Не работает Job... странно
Что-то никак не могу заставить работать Job. Точнее задаю задание вида: BEGIN DBMS_JOB.SUBMIT(:jobno,'close_session(123);',SYSDATE, 'SYSDATE + 5/1440'); COMMIT; END; и все... не выполняется в нужное время. причем когда делаю принудительное выполнение - все ок! в ини файле всталено JOB_QUEUE_PROCESSES = 20 все как положено ... |
| 11.06.2003, 14:02:31 |
Какой статус у работы? ... |
| 11.06.2003, 14:13:35 |
Спрашивал о том же несколько дней назад. Никто не ответил :( Со статусом все нормально, просто оно не запускается W2k 8.1.7 там где база создавалась по умолчанию. Там где базу строил ручками, все пучком, но не знаю почему :( ... |
| 11.06.2003, 14:16:36 |
работа создаеться, это понятно! Напиши мне статус! мне большего не надо! Какой статус получает работа, когда она должна быть выполнена?? Это видно в ОЕМ ... |
| 11.06.2003, 14:19:09 |
Вопросы: 1. а что в параметре JOB_QUEUE_INTERVAL? 2. Что такое нужное время Утверждения: 1. Точности до секунд от оракла не дождешся, выполнится betwenn your_time and your_time + some time; ... |
| 11.06.2003, 14:20:37 |
Если ты Divan это имеешь ввиду, то: BROKEN=N причем под виндой все 0К работает, а под линухом - нет если это имеет значение, конечно... все создавалось ручками ... |
| 11.06.2003, 14:39:35 |
Так это под линуксом???? тогда извини брат, ничем помочь не могу! одеваю очки... ... |
| 11.06.2003, 14:48:42 |
ALTER SYSTEM SET JOB_QUEUE_PROCESSES=20 SCOPE=BOTH; На тот случай если в OEM -> Replication -> Administation -> Configuration: JOB_QUEUE_PROCESSES = 0 .... ... |
| 11.06.2003, 14:51:20 |
Парню в очках. У меня та-же байда в W2k. Чем можешь помочь? BROKEN='N'. Все параметры в init.ora установлены. ... |
| 11.06.2003, 15:35:35 |
у меня вот что было, когда пускал работу, она приобретала статус Failed долго я мучился, но потом выяснил. Чтобы она заработала, вот необходимые требования ( оговорка, все работы запускались в OEM) В System->Preferences->Preferred Credentials где Database указываешь имя и пароль пользователя, которым конектишься к базе где Node указываешь имя пользователя и пароль, которым входишь в СИСТЕМУ! ... |
| 12.06.2003, 06:45:18 |
to Divan: "Jobs" katoriji zapuskajutsja cherez OEM nje sovsjem to zhe samoje shto te "jobs", katoriji zapuskajut v baze cherez dbms_job.submit! Primer - sdelal job "run SQL script" v OEM, no v target database v dba_jobs on njepojavljajetsja, potomu shto za zapusk etogo job'a otvechajet OES, a nje sama baza. V baze nado smotretj parametri: JOB_QUEUE_PROCESSES dolzhen bitj > 0 JOB_QUEUE_INTERVAL ot 1 do 3600 (sekundi) select * from dba_jobs Nado smotretj njeuveljichivajetsja lji failures dlja job'a. Mozhet bitj njepraveljnij user ... ... |
| 12.06.2003, 10:25:48 |
to Delerium Код: plaintext 1. Странно! Всегда был уверен что интерфейсные формы явы вызывают пакеты. а оно вона что ... |
| 12.06.2003, 10:34:46 |
Paprobuj zapustjitj Job iz OEM, kogda Intelligent Agent njerabotajet. Pustj njedumalji, shto ja tut fuflo govorju, maljenkij fragment iz OES concepts: From job scheduling to job completion, the following steps occur: 1) From the Console Jobs pane, a job is scheduled against one or more targets of the same type that is made up of one or more tasks. 2) The Oracle Management Server stores the information and checks if the target node is up or down. If the node or its Intelligent Agent is down, the Oracle Management Server queues the job. 3) Once the node can be contacted, the Oracle Management Server sends the job information to the Intelligent Agent residing on the managed node. Jobs can be sent to multiple nodes concurrently. 4) The Intelligent Agent executes the job on schedule. 5)The Intelligent Agent returns any related job messages back to the Oracle Management Server for display in the appropriate consoles based on administrator access levels. If the Intelligent Agent cannot get in touch with the Oracle Management Server, it queues the messages. ... |
| 12.06.2003, 11:25:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990036]: |
32ms |
34ms |
| others: | 178ms |
| total: | 279ms |
