Form and reports server
Прошу поделиться линками и опытом эксплуатации этой части OAS. С какими версиями From & Reports работает? Нужна ли переработка приложения при выкладывании на веб? Насколько это сложно и трудоемко? Я понимаю что это Java, отсюда вопрос на сколько это тормознуто? Какова рабочая конфигурация для эксплуатации? (10 users + ~100Forms) Реально ли это чудо крутить на немногомиллионом железе при количестве юзеров 300-500? Одним словом, какой есть опыт на эту тему? ... |
| 11.06.2003, 14:14:43 |
К сожалению, опыт работы на большой системе (порядка 2000 юзеров). Загрузка веб/формс-сервера небольшая (до 25% процессорного времени на HP-N 3CPU PA-RISC). Вебовский клиент (java на ie) работает с приемлемой скоростью на P2-300. При использовании jinitiator скорость работы терминала почти такая же, как и в клиент-сервере, при родной для ie java-машины - заметно медленнее. Основная проблема - скорость передачи между ie и web. Терминал (ie) постоянно посылает команды пользователя, формс-сервер - команды на перерисовку экрана. При работе средей тетеньки по сети прокачивается до 18М информации в день. Поэтому, в первую очередь, нужен хороший канал до экрана клиента от веб-сервера. Насколько сильно надо переделывать приложение зависит от него самого. Если все сделано на внешних процедурах для ускорения работы/"улучшения интерфейса", то переделывать придется все. Если без внешних процедур - почти ничего, кроме интеграции форм и отчетов. ... |
| 11.06.2003, 14:48:22 |
Почему опыт "к сожалению"? Порадовало то что требования к серверу формс не запредельные... По поводу траффика: 18М в день это же ерунда. Получается на одного юзера 28-56К хватит для приемлемой работы, или я не прав? На сколько эта связка стабильна? Может ли таким способом работать с Forms 5? ... |
| 11.06.2003, 15:16:02 |
Cервер стОил порядка 800 килобаксов. 28-56К на юзера хватит, если не связываться с Х25 - медленно все проходит. Еще вот что. Сервер форм очень любит память. На нем каждый runtime форм работает. На 500 юзеров посчитайте сами, если один берет с десяток мегабайт. Сервер форм существует с девелопера 1.4 - это формы 4.5 с какими-то цифрами. Лучше, тем не менее, работать с 6.0.8 (6i). Их можно спокойно прикрутить к любому CGI-compatible серверу. Предыдущие версии - только к оракловскому OWS/OAS. Работает достаточно стабильно. Правда, за день надо иногда сделать по 2-3 перезапуска из-за каких-то глюков. ... |
| 11.06.2003, 15:39:59 |
Иногда перезагрузки по 2-3 раза, иногда - раз в неделю, или 2-3 раза в день? ... |
| 11.06.2003, 15:53:49 |
Sorry, имел в виду перезагрузки клиента, а не сервера. ... |
| 11.06.2003, 17:23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990023]: |
35ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 366ms |
