Использование statspack в последних версиях oracle (12с). Как быть тем у кого нет EE и AWR
Собственно уже начался потихоньку переход на новую версию 12c, и возник вопрос, если нет купленной EE, и значит нет возможности использовать AWR-отчёты, statspack всё ещё доступен в 12с? И какова ситуация в 11.2.0.3 и 11.2.0.4? ... |
| 17.07.2016, 19:08:19 |
жвачкинесли нет купленной EE, и значит нет возможности использовать AWR-отчёты Насколько я помню наличие купленной EE не ecть возможность использовать AWR. Это небходимое но не достаточное условие. К EE надо за отдeльные бабки прикупить Diagnostic pack и тогда пожалуйста. Согласен ситуaция несколько комичная (или трагичная?) когда дока говорит "Setting STATISTICS_LEVEL to BASIC disables many Oracle Database features, including AWR, and is not recommended" и многие DBA с SE или с EE но без Diagnostic pack оставляют STATISTICS_LEVEL=TYPICAL cобирая кучу статитики которой не имеют права пользоваться. жвачкинstatspack всё ещё доступен в 12с? А доку покурить? Note: Oracle recommends using ADDM and AWR. However, Statspack is available for backward compatibility. SY. ... |
| 17.07.2016, 22:09:21 |
жвачкин, Посмотрите http://www.lab128.com. Может работать в режиме без использования AWR. Информация по содержанию та же. Сам инструмент достаточен для решения массы задач. ... |
| 18.07.2016, 10:13:34 |
SYжвачкинесли нет купленной EE, и значит нет возможности использовать AWR-отчётыСогласен ситуaция несколько комичная (или трагичная?) когда дока говорит "Setting STATISTICS_LEVEL to BASIC disables many Oracle Database features, including AWR, and is not recommended" и многие DBA с SE или с EE но без Diagnostic pack оставляют STATISTICS_LEVEL=TYPICAL cобирая кучу статитики которой не имеют права пользоваться. SY. Если я правильно понял нужно ещё ручное управление памятью включить? У меня, например, выставлен memory_target: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.07.2016, 11:23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887842]: |
28ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 314ms |
