ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor
Доброго времени, суток! Возникает такая ошибка при подключении. An error was encountered performing the requested operation: Listener refused the connection with the following error: ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor После проверки lsnrctl status вижу следующее. Ошибка понятна(указал стрелочкой на скрине). Но вот не могу упомнить где он берет эту информацию, чтоб подправить. Подскажите пожалуйста. http://prntscr.com/bvjmrk ... |
| 21.07.2016, 08:40:44 |
Давай лучше в виде текста. 1. вывод lsnrctl services 2. раздел из tnsnames на клиенте. ... |
| 21.07.2016, 09:11:31 |
listener_error, HOWTO :: Как правильно задавать вопросы ORA-12505 ключевые слова SERVICE_NAME, LOCAL_LISTENER ... |
| 21.07.2016, 09:13:32 |
listener_errorОшибка понятна(указал стрелочкой на скрине). Но вот не могу упомнить где он берет эту информацию, чтоб подправить. Подскажите пожалуйста. Следует поправить дескриптор соединения. Вместо (SID = orcl) надо указать (SERVICE=orcl) Если же есть настойчивое желание зацепиться именно за SID (к примеру, локально as sysdba), то обратите внимание на Код: plsql 1. ... |
| 21.07.2016, 11:46:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887840]: |
219ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 554ms |
