Помогите с XML
Добрейшего всем дня. Помогите разобраться с кодом. Есть скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. на выходе должен получить xml такого вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Получаю сообщение об ошибке: 9:22:25 ORA-19208: parameter 1 of function XMLFOREST must be aliased Что не так??? Заранее благодарен. ... |
| 22.07.2016, 09:23:06 |
Помогите с XML
JohnT, перевести ошибку пробовали ? ... |
| 22.07.2016, 09:33:01 |
Помогите с XML
123йй, Пробовали, но не доходит где прошелкал ... |
| 22.07.2016, 09:56:57 |
Помогите с XML
JohnT, добавьте алиас к XMLFOREST ... |
| 22.07.2016, 10:01:24 |
Помогите с XML
123йй, покажите,если не сложно, где не хватает псевдонима пробовал и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. таже ошибка ... |
| 22.07.2016, 10:03:02 |
Помогите с XML
123ййJohnT, добавьте алиас к в XMLFOREST parameter 1 of function ... |
| 22.07.2016, 10:05:05 |
Помогите с XML
123йй, Код: plsql 1. ... |
| 22.07.2016, 10:06:03 |
Помогите с XML
123йй, Добавил алиасы всем элементам xmlforest, теперь ошибка 10:12:31 ORA-31011: XML parsing failed 10:12:31 ORA-19202: Error occurred in XML processing 10:12:31 LPX-00210: expected '=' instead of 'И' 10:12:31 Error at line 1 ... |
| 22.07.2016, 10:13:58 |
Помогите с XML
JohnT, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.07.2016, 10:20:36 |
Помогите с XML
123йй, в полученном xml, естесствено, появились теги псевдонимов элементов xmlforest, которые не нужны, от них можно избавиться только руками? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 22.07.2016, 10:38:37 |
Помогите с XML
Сам XMLForest не нужен. ... |
| 22.07.2016, 11:00:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887831]: |
182ms |
60ms |
| others: | 198ms |
| total: | 491ms |
