Странный импорт 9i -> 11i и 9i -> 12G
Добрый день всем. Есть странная проблема с импортом-экспортом. Есть старая база на 9i, я её экспортирую родным экспортом exp от 9i, проходит без ошибок. Теперь делаю импорт в 12G, он импортится идеально, без ошибок. НО ! Если тот же самый дамп импортировать в Oracle 11.2.0.4, то импорт валит кучу ошибок, типа вот таких:" авторIMP-00019: row rejected due to ORACLE error 12899 IMP-00003: ORACLE error 12899 encountered ORA-12899: value too large for column "COPYRIGHT"."APS_JOURNALS"."RUS_NAME" (actual: 107, maximum: 100) При этом импорт в 12-й оракл проходит без ошибок. В чём может быть дело и как победить ? ... |
| 14.10.2014, 14:46:10 |
Кодировка разная ... |
| 14.10.2014, 14:52:29 |
Alexander RyndinКодировка разная шОрт побьери, я забыл про неё )))) Спасибо )) ... |
| 14.10.2014, 14:57:06 |
То же самое делаю. Экспорт из 9-ки и импорт в 11. IMP-00019: row rejected due to ORACLE error 12899 IMP-00003: ORACLE error 12899 encountered Можно подробнее про кодировку? Как исправить? ... |
| 21.07.2016, 17:55:37 |
gravТо же самое делаю. Экспорт из 9-ки и импорт в 11. IMP-00019: row rejected due to ORACLE error 12899 IMP-00003: ORACLE error 12899 encountered Можно подробнее про кодировку? Как исправить? Ответь на вопросы: 1) Чем отличаются UTF8 и CL8MSWIN1251 2) В чем разница типов VARCHAR2(200 BYTE) и VARCHAR2(200 CHAR) 3) NLS_LENGTH_SEMANTICS ... |
| 21.07.2016, 20:59:57 |
Забыл еще написать. Oracle установлен на сервер с английской Windows 2012 ... |
| 22.07.2016, 10:56:45 |
gravЗабыл еще написать. Oracle установлен на сервер с английской Windows 2012Это "фиолетово"... Ответьте на вопросы Вадима и просветление придёт. ... |
| 22.07.2016, 11:57:28 |
SQL*PlusЭто "фиолетово"... Да нет, не совсем фиолетово. База данных создавалась "по умолчанию" при установке оракла. Кодировка по умолчанию также была для английского языка. Сейчас базу пересоздал, указал принудительно CL8MSWIN1251. Ошибки 12899 пропали. Другие появились :) Триггеры не скомпилировались. ... |
| 22.07.2016, 12:35:42 |
gravДа нет, не совсем фиолетово. База данных создавалась "по умолчанию" при установке оракла. Кодировка по умолчанию также была для английского языка. чудак ты. кодировка бд "по умолчанию" зависела о локали в 8.0. а если бы, все же, подамал над... то может быть достаточно было правильно стартовать импорт. ... |
| 22.07.2016, 13:49:36 |
длинный семантикgravДа нет, не совсем фиолетово. База данных создавалась "по умолчанию" при установке оракла. Кодировка по умолчанию также была для английского языка. чудак ты. кодировка бд "по умолчанию" зависела о локали в 8.0. Ну-ну... https://docs.oracle.com/database/121/NTDBI/install.htm#NTDBI2773 Oracle Database Online Documentation 12c Release 1 (12.1) / Installing and Upgrading Database Installation Guide 6.2.1 Selecting the Database Character SetThe default character set suggested or used by Oracle Universal Installer and Database Configuration Assistant in this release is based on the language configuration of the operating system . For most languages, the default character set is one of the Microsoft Windows character sets, for example WE8MSWIN1252. ... |
| 22.07.2016, 13:58:33 |
andrey_anonymousНу-ну... WE8MSWIN1252либо дока врет, либо автор про "по умолчанию". ... |
| 22.07.2016, 14:07:33 |
льгюнъandrey_anonymousНу-ну... пропущено... либо дока врет, либо автор про "по умолчанию". Да никто не врет. ТС ставился на gravOracle установлен на сервер с английской Windows 2012, скрин с characterset проскипал, получил свою законную database characterset WE8MSWIN1252, дальше, видимо, нашел где-то типовой совет "поставь кодировку NLS_LANG чтобы совпадала с серверной" и, после небольшого периода счастья, начал отгребать все известные проблемы... ...а на восьмерке, AFAIR, значение database characterset "по умолчанию" вообще было US7ASCII, от локали не зависело. ... |
| 22.07.2016, 14:16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887828]: |
187ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 522ms |
