Как перевести файл в online
(Oracle 10.2) Есть проблемный файл, два года назад был переведен в Offline. его status в v$datafile 'RECOVER'. EnterpriceManager показывает его Status - Offline (Needs Recovery) При попытке поменять status на online выдает сообщение "file .. needs media recovery ORA-01110: ..." Журналы за два года отсутствуют Существует ли возможность перевести его в онлайн ? (из-за него не удается запустить standby) ... |
| 30.06.2016, 17:42:14 |
Игорь Иванов, А recover datafile ... не пробовал? ... |
| 30.06.2016, 19:17:12 |
UDW, recover datafile пробовал, но он требует журналы, а журналов за два года нет :,( ... |
| 30.06.2016, 19:57:21 |
Игорь ИвановЕсть проблемный файл, два года назад был переведен в Offline ...Журналы за два года отсутствуют Вам не кажется, что покойника давно уже пора хоронить?. Фирма ритуальных услуг "DROP" поможет вам обрести душевное спокойствие и позаботится о вашем теле... ... |
| 30.06.2016, 20:07:36 |
Viewer, Согласен, файл пора хоронить, но как это сделать?? ... |
| 30.06.2016, 20:21:28 |
Viewer, подскажите, please, как воспользоваться командой drop ? tablespace удалять нельзя, а файл удалить не удается (( ... |
| 30.06.2016, 20:23:50 |
http://www.idevelopment.info/data/Oracle/DBA_tips/Database_Administration/DBA_16.shtml если совсем всё плохо то 161151 ... |
| 30.06.2016, 20:49:39 |
P.S. впрочем, первая ссылка, в частности, включает в себя то, что можно найти во второй. ... |
| 30.06.2016, 21:01:29 |
Проблема была успешно решена, перенес содержимое "плохого" табличного пространства в новое и удалил плохое. При этом важно отключить логирование, в команде перемещения данных и в параметрах БД: Проверка параметра force_logging: select force_logging from v$database; SELECT tablespace_name, force_logging FROM dba_tablespaces; sql в моем случае выглядел так: (переносить пришлось только одно BLOB поле) ALTER DATABASE NO FORCE LOGGING; alter table <schema>.<table> move lob(<column>) store as ( tablespace <tablespace> ) NOLOGGING; ALTER DATABASE FORCE LOGGING; PS Oracle рекомендует сделать полные копии БД до и после. Всем спасибо ... |
| 25.07.2016, 17:25:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887813]: |
218ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 548ms |
