dbms_jobs
Создал job код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При сохранение ни каких ошибок не появляется, но при попытки выполнить в ручную появляется окно с текстом "Ошибка выполнения задания". В чем может быть дело??? ... |
| 30.03.2016, 09:25:05 |
dbms_jobs
SAS2014ElicТОП №4 ?????? 4. Почему в своем pl/sql-коде (представлении/процедуре/триггере/пакете) не удается использовать чужой объект - выдается ошибка ORA-00942 table or view does not exist ? Общие вопросы N7 ... |
| 31.03.2016, 10:10:16 |
dbms_jobs
Проблема решена, просто при создание таблицы указал тип данных столбца number, а при вставке в строку, резуьтат запроса содержал цыфры и текст. ... |
| 01.04.2016, 02:19:47 |
dbms_jobs
Что нужно прописать в поле интервал, чтобы job запускался два раза в сутки т.е. в 8:00 и в 15:00??? ... |
| 26.07.2016, 06:45:05 |
dbms_jobs
SAS2014, создай два джоба ... |
| 26.07.2016, 08:52:01 |
dbms_jobs
SAS2014Что нужно прописать в поле интервал, чтобы job запускался два раза в сутки т.е. в 8:00 и в 15:00??? Код: plsql 1. :) Код: plsql 1. 2. ... |
| 26.07.2016, 12:46:41 |
dbms_jobs
SAS2014, https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14258/d_job.htm#i1000807 interval Date function that calculates the next time to run the job. The default is NULL. This must evaluate to a either a future point in time or NULL. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2016, 12:50:31 |
dbms_jobs
suPPLer Код: plsql 1. Но в случае длительных джобов, переваливших с 15:00 за полночь, это даст неправильный результат. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.07.2016, 13:06:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887803]: |
163ms |
66ms |
| others: | 187ms |
| total: | 462ms |
