Внутренняя структура B-tree составного индекса
Есть запрос вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Есть индекс вида: Код: plsql 1. Будет ли при прочих равных для данного запроса эффективнее индекс такого вида: Код: plsql 1. Т.е. f6 перетащить ближе к "началу", дабы все ключи для конкретного набора значений предикатов как бы находились рядом? Сам считаю, что это было бы разумным и само собой разумеющимся, но, если например уже по f1 подбираются все данные из одного блока, то выигрыш можно получить только в логических чтениях, но так ли он велик, решает конкретная ситуация. Сильно ли ошибаюсь? ... |
| 27.07.2016, 15:52:41 |
ВзамешательствеСильно ли ошибаюсь? похоже, да ... |
| 27.07.2016, 16:57:38 |
прошу прощения ответил не на тот вопрос.. ... |
| 27.07.2016, 16:59:31 |
ВзамешательствеСильно ли ошибаюсь? в данном случае практически не ошибаешься. индексный ключ это по сути сконкатенированные (склеенные) в одну строку значения составляющих полей, плюс на конце строки висит rowid запрос выше не потребует range skip scan при индексе f1, f2, f6, но учитывая высокую селективность f1, f2 эффекта может и не быть вообще ... |
| 27.07.2016, 18:34:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887788]: |
179ms |
26ms |
| others: | 245ms |
| total: | 485ms |
