Как выйти из цикла
Привет, знатокам! Кто-нибудь знает как выйти из цикла, если этот цикл выполняется более минуты? Например, нужно определить функцию, которая работает слишком долго при определенных входных параметрах. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пробовал использовать EXIT WHEN, но у меня так не получилось. Видимо, EXIT WHEN работает не так, как я думаю. Также смотрел в сторону DBMS_PROFILER, но этот вариант не совсем подходит потому, что нужно дожидаться завершения цикла, а это неприемлемо, т.к. функция может работать часами-сутками. Есть какие-нибудь идеи?? P.S. исправлять саму функцию пока не предлагать. ... |
| 28.07.2016, 17:31:53 |
Как выйти из цикла
БаналитикЕсть какие-нибудь идеи?? SYSTIMESTAMP - l_start ? ... |
| 28.07.2016, 17:41:38 |
Как выйти из цикла
ora601БаналитикЕсть какие-нибудь идеи?? SYSTIMESTAMP - l_start ?не поможет. ... |
| 28.07.2016, 17:51:34 |
Как выйти из цикла
Баналитик, запускайте функцию в параллельной сессии и мониторьте ее выполнение. ... |
| 28.07.2016, 18:58:12 |
Как выйти из цикла
EgoрБаналитик, запускайте функцию в параллельной сессии и мониторьте ее выполнение. Можно немного подробнее: у меня, к примеру, будет 100.000 разных параметров для функции - мне нужно сделать 100.000+1 сессий? Как запустить их все сразу? ... |
| 29.07.2016, 10:21:42 |
Как выйти из цикла
Баналитик, Тебе следует открыть для себя самые азы программирования и дебаггинг в часности. Оракл и PL/SQL здесь ни при чем. Более того, Оракл предоставляет средства которых нет в подавляющем большинстве языков: если что-то висит, то можно посмотреть что именно выполняется и на что уходит время. ... |
| 29.07.2016, 11:56:25 |
Как выйти из цикла
БаналитикПробовал использовать EXIT WHEN, но у меня так не получилось. Видимо, EXIT WHEN работает не так, как я думаю.а как, вы думаете, оно работает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.07.2016, 12:19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887767]: |
25ms |
60ms |
| others: | 205ms |
| total: | 352ms |
