Oracle BI Publisher 12c кириллица в PDF
Доброго времени суток! Поделитесь знаниями в области настройки BI Publisher'а: как сделать чтобы вместо знаков "?" в PDF были нормальные буквы. По темам форума прошелся и как результат вместо простых знаков "?" появились форматированные: разные размеры шрифта и начертания. ... |
| 09.12.2015, 16:07:55 |
GunsmeatДоброго времени суток! Поделитесь знаниями в области настройки BI Publisher'а: как сделать чтобы вместо знаков "?" в PDF были нормальные буквы. По темам форума прошелся и как результат вместо простых знаков "?" появились форматированные: разные размеры шрифта и начертания. Для начала, докопируйте все недостающие ttf файлы во всех найденных $JAVA_HOME/jre/lib/fonts Нужно чтобы список файлов был один Обычно не хватает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ну и дополнительно: How To Set Up Font For MS Word Bi Publisher Plugin Use? (Doc ID 1963329.1) How To Add A Custom Font To A BI Publisher Template (Doc ID 1676405.1) ... |
| 09.12.2015, 17:06:13 |
Фонты положил, никакого эффекта. Фонты: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Поделитесь примером XDO.cfg на работающем BI Publisher. ... |
| 10.12.2015, 09:21:38 |
GunsmeatФонты положил, никакого эффекта. Фонты: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Поделитесь примером XDO.cfg на работающем BI Publisher. Нет сейчас под руками работающей конфигурации Вы сначала разберитесь каких фонтов не хватает Ну и посмотрите здесь Oracle BI Publisher Demo Library ... |
| 10.12.2015, 11:25:04 |
Vadim Lejnin, И посмотрите русские буквы в XML есть? ... |
| 10.12.2015, 11:26:02 |
Ну может я с самого начала не правильно начал. Есть APEX 5, там генерируется XML с данными для создания отчета: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Русский язык в XML присутствует. Через MS Word создается разметка документа и загружается в APEX как RTF Template. Шрифт используется только Times New Roman. Предпросмотр отчета через Word в формате PDF - без проблем. При генерации отчета в APEX с расширением rtf, xml, html никаких проблем не возникает. ... |
| 10.12.2015, 14:18:55 |
Получается, что сам шрифт Publisher видит, но русские символы из него вытянуть не может. ... |
| 11.12.2015, 10:40:19 |
GunsmeatПолучается, что сам шрифт Publisher видит, но русские символы из него вытянуть не может. HTML, RTF - текстовые формата, "отрисовка" идет на стороне клиента. Publisher только текст в нужные места подставляет PDF - граф формат, "отрисовка" на стороне сервера. Шрифт НЕ видит, отрисовать не может. IMHO ... |
| 11.12.2015, 10:49:07 |
Дьявол в мелочах: все шрифты, которые используются в RTF Tamplate должны лежать в папке /Middleware/Oracle_Home/bi/common/fonts /. Если этой папки нет (а ее скорее всего нет) то ее надо создать. Ну и пример рабочего XDO.cfg : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. При работе с Oracle BI Publisher советую настроить механизм создания логов . ОГРОМНОЕ СПАСИБО товарищу Vadim Lejnin за помощь!!! ... |
| 11.12.2015, 11:50:24 |
Gunsmeat, Спасибо за информацию. Буду знать Я с XML Publisher сталкивался в основном при работе с OeBS У там, судя по всему, расположение фонтов и настройка отчётов другая. разбираться сейчас не на чем, бо нет развернутых продуктов. ... |
| 11.12.2015, 11:53:59 |
И еще - с появлением вышеуказанной папки пропадает 500 Internal Server Error при попытке добавить шрифт (Administration>Font Mappings>Add Font Mapping). ... |
| 11.12.2015, 12:31:53 |
Gunsmeat, Можете поподробнее расписать решение проблемы? ... |
| 23.06.2016, 12:55:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887760]: |
53ms |
67ms |
| others: | 226ms |
| total: | 409ms |
