FRA и расчет свободного места
Отцы, возник сей трабл: <txt>Errors in file c:\app\transp\diag\rdbms\magicash\magicash\trace\magicash_ora_1760.trc: ORA-19809: достигнут предел дл¤ файлов восстановления ORA-19804: невозможно восстановить дисковое пространство байтов 42483712 из-за ограничения 107374182400 Сразу скажу, дело не в расширении FRA. Параметр set db_recovery_file_dest_size=100G, а фактически на диске FRA весит 50 гигов. Нашел на оракловом форуме статейку по сабжу, но там отправля.т на Doc ID 831225.1 куда у меня доступа понятное дело нет. Ктонить знает что за дела? Можно конечно отключить архивлоги и вычистить все, но это скорее костыльно, хочется красиво!!! =) Может где то уперся в другие лимиты по файлам!? Заметил что 3 REDO файла имеют макс размер, но они вроде самоочищаются и не требуют расширения. ... |
| 01.08.2016, 12:44:44 |
AntSolОтцы, возник сей трабл: <txt>Errors in file c:\app\transp\diag\rdbms\magicash\magicash\trace\magicash_ora_1760.trc: ORA-19809: достигнут предел дл¤ файлов восстановления ORA-19804: невозможно восстановить дисковое пространство байтов 42483712 из-за ограничения 107374182400 Сразу скажу, дело не в расширении FRA. Параметр set db_recovery_file_dest_size=100G, а фактически на диске FRA весит 50 гигов. Нашел на оракловом форуме статейку по сабжу, но там отправля.т на Doc ID 831225.1 куда у меня доступа понятное дело нет. Ктонить знает что за дела? Можно конечно отключить архивлоги и вычистить все, но это скорее костыльно, хочется красиво!!! =) Может где то уперся в другие лимиты по файлам!? Заметил что 3 REDO файла имеют макс размер, но они вроде самоочищаются и не требуют расширения. Код: plsql 1. 2. 3. 4. что показывает? ... |
| 01.08.2016, 12:49:14 |
жвачкин, Used GB MAX GB FREE GB ---------- ---------- ---------- 100 100 0 Кто неправильно считает? Винда или Оракл? ... |
| 01.08.2016, 13:03:46 |
AntSol, Oracle считает только то, что у него записано. Очисти FRA средствами Oracle ( rman> crosscheck ...; delete expired ...; ) и будет тебе счастье. ... |
| 01.08.2016, 13:08:40 |
AntSolжвачкин, Used GB MAX GB FREE GB ---------- ---------- ---------- 100 100 0 Кто неправильно считает? Винда или Оракл? Есть FRA. Некий каталог в операционной системе. В этом каталоге находятся архивлоги. В какой-то момент времени ты заметил, что место стало заканчиваться на диске и решил удалить файлы дал команду удаления операционной системе. При этом Oracle вообще об этом ничего не знает, у него в контрольнике записано, что вор FRA архивлоги ещё находятся. Как написали выше, нужно дать команду: Код: plsql 1. далее Код: plsql 1. ... |
| 01.08.2016, 13:36:00 |
проходил мимо..., Мля, я дурень опять клиенту поверил))) Спросил: чтонить руками удаляли? Клиент: Нееееее, ничеее не удаляли!!! Сделал кроссчек и офигел - посыпались даты за 15 год. А журналы начинаются в папке за 16\01\01. В общем удалил ненужное и наступило счастье. Экспа: буду знать что Оракл хранит данные о размере каждого журнала и складывает по ним а не по фактически занятому месту. Ну и клиенту как всегда не верить))) Спасибо, папани!!! =))))) ... |
| 01.08.2016, 13:38:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887757]: |
188ms |
64ms |
| others: | 191ms |
| total: | 487ms |
