oracle cold backup
Был и в поисках и в гугле и т.д. =) Вот такая ситуация : Win 2008 r2 Oracle 11g Хочу сделать холодный backup ночью, когда с базой никто не работает, причем именно холодный backup. И как восстановить базу из холодного backup? если я допустим переустановлю систему?! Где находятся все эти файлы: Cold Backup select name from v$datafile -как я понял это датафайлы select name from v$controlfile -как я понял это контролфайлы select member from v$logfile -а вот это ?! это редолог? Какие файлы нужно вообще копировать чтобы переставить базу на другой сервер или на этот же но со свеже установленной windows?! ... |
| 03.08.2016, 11:01:30 |
oracle cold backup
ТОП популярных вопросов N16 ... |
| 03.08.2016, 11:15:46 |
oracle cold backup
adminsamaraименно холодный backupХолодность бакапа определяется не твоей рманобоязнью, а тем, что БД не доступна для DML. ... |
| 03.08.2016, 11:20:51 |
oracle cold backup
Если у тебя на основном сервере с базой версия 11.2.0.3, то и на новом сервере желательно иметь такую же версию. Если же новом сервере версия 11.2.0.4 или выше, то придётся после копирования всех файлов запустить экземпляр с опцией upgrade: SQL>startup upgrade; далее запустить скрипт по обновлению словарей: @catupgrd.sql И ещё один момент важный: у тебя на новом сервере должны стоять все патчи, которые есть на основном. Иначе можно поймать ORA-600 как вариант. Сам ловил. Проверять установленные патчи так: %ORACLE_HOME%/Opatch/opatch lsinventory ... |
| 03.08.2016, 11:42:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887734]: |
176ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 463ms |
