ORA-12560: TNS:ошибка адаптера протокола
Добрый день. Через EM без проблем коннекчусь к БД. Если запустить SQL Plus Worksheet из этого же EM и попробовать приконнектиться то появляется данная ошибка. В руководстве ORA-12560 не нашел. Есть только TNS-12560. Я так понимаю это тоже самое ? TNS-12560 TNS:protocol adapter error Cause: A generic protocol adapter error occurred. Action: Check addresses used for proper protocol specification. Before reporting this error, look at the error stack and check for lower level transport errors.For further details, turn on tracing and re-execute the operation. Turn off tracing when the operation is complete. Честно говоря не понял, где и что нужно проверить ? Может быть данная ошибка связана с тем, что клиент 10g, а сервер более ранней версии ? ... |
| 19.07.2005, 18:22:29 |
Люди, подскажите в каком направлении хоть смотреть. Я не админ и из описания ошибки мне не совсем ясно на что обратить внимание :( ... |
| 20.07.2005, 10:14:04 |
Может быть данная ошибка связана с тем что клиент 10g а сервер более ранней версии ? Это точно не так. У меня два сервака один 8i второй 10g. Проблема такая же: к 8 коннектится а к 10-ке нихрена не хочет. с такой же ошибкой 12560. Народ подскажите че-нить. ... |
| 21.10.2005, 11:28:18 |
Я сто раз удостоверялся, что данная ошибка из-за корявых рук! То есть настройки неверные. Попробуйте воспользоваться мастером. ... |
| 21.10.2005, 11:43:02 |
Бывали случаи, клиент не знал куда соединяться и выкидывал эту ошибку поможет SET ORACLE_SID=ля-ля-фа или в самой строке соединения укажи куда надо идти ...@ора_сид ... ... |
| 21.10.2005, 12:33:45 |
пробовал в самой строке указывать, он думает секунд 10 и выдает ошибку: ORA-12154 не могу разрешить соединение с таким идентификатором. ... |
| 21.10.2005, 12:43:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.10.2005, 13:07:20 |
AleasORA-12154 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.10.2005, 13:12:04 |
Неправильно сконфигурен listner в NetAsistante необходимо проверить локальную TNS и в Listnere проверить DatabaseService ... |
| 21.10.2005, 15:22:01 |
Просто проверь настройки сети (особенно шлюз). ... |
| 02.11.2006, 16:18:29 |
В tnsnames.ora неправильно указаны параметры. Вот оракл и пишет что не знает сервиса с таким именем. После испраления перезапустить листенер (lsnrctl stop/start) для подхвата изменений, а потом коннектиться. Если не указан параметр ORACLE_SID то при подключенияя постфикс @SID указывать надо. ... |
| 02.11.2006, 17:37:01 |
У кого есть Qracle-овый interprise manager. Где его скачать? ... |
| 03.11.2006, 07:43:52 |
RodinNikУ кого есть Qracle-овый interprise manager. Где его скачать? Там же, где и Oracle (про OEM - я так понял, говорим) ... |
| 03.11.2006, 07:49:24 |
Столкнулся сегодня с такой ошибкой, начал проверять сетевое соединение, заметил, что сервер не присваивает машине айпишник, провел процедуру присоединения компа к домену через мастер сетевой индентификации, и после перезагрузки все заработало. ... |
| 22.12.2011, 18:49:33 |
11.2.0.2 windows 2003 R2 столкнулась с ORA-12560: TNS:protocol adapter error при локальном коннекте sqlplus.exe " / as sysdba" возникала из-за слишком длинного списка tcp.invited_nodes= в sqlnet.ora ... |
| 18.09.2013, 10:31:43 |
sinitsa11.2.0.2 windows 2003 R2 столкнулась с ORA-12560: TNS:protocol adapter error при локальном коннекте sqlplus.exe " / as sysdba" возникала из-за слишком длинного списка tcp.invited_nodes= в sqlnet.ora сорри, наврала, там проблемы с памятью. винды. ... |
| 18.09.2013, 12:22:36 |
set oracle_sid=SID мне помогло с такой ошибкой. в sql писала connect сис/парольсиса@SID. тпк не понимало. экземпляр был простаивающий. ... |
| 16.09.2015, 09:43:33 |
На Win10 стоит Ora11.2XE x64 и клиент к нему Ora11.2 x32. Программами x64 подключаюсь к БД нормально, а x32 - не хотят. Тот же sqlplus от клиента выдает "ORA-12560: TNS:protocol adapter error", а другие "ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified". Как я понял, проблема с определением tnsnames.ora Но как помочь им определить? Пробовал и штатный клиент, и InstantClient (оба x32), результат один. ... |
| 12.04.2018, 18:41:30 |
lsnrctl services в %ORACLE_HOME%\bin серверной установки tnsname.ora от клиента echo %PATH% Полностью команды и результаты, меньше описаний своими словами. ... |
| 12.04.2018, 19:04:15 |
Правильный ВасяНа Win10 стоит Ora11.2XE x64 и клиент к нему Ora11.2 x32. Программами x64 подключаюсь к БД нормально, а x32 - не хотят. 12560: Убедитесь, что 32bit и 64bit инсталляции не разделяют общий path. Единственный известный мне надежный способ скрестить ежа с ужом под одним юзером - стартовать клиента пакетным файлом, в котором все и прописать. Есть также вариант прописать необходимые переменные в ярлыке. 12154: Сама ошибка означает, что по указанному алиасу не удалось найти дескриптор в tnsnames. Если не определена переменная TNS_ADMIN (или эквивалент в реестре), то у каждой инсталляции свой собственный tnsnames.ora в %ORACLE_HOME%\network\admin Либо укажите где искать правильный файл посредством TNS_ADMIN, либо откопируйте файл. Есть ньюансы с sqlnet.ora (names.default_domain, а также разрешенные методы разыменования) и "доменными" алиасами, но новички на это дело попадают редко. ... |
| 12.04.2018, 19:35:02 |
dmdmdm, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. tnsname.ora от клиента - нет его Код: xml 1. 2. ... |
| 12.04.2018, 20:08:35 |
andrey_anonymousУбедитесь, что 32bit и 64bit инсталляции не разделяют общий path. Единственный известный мне надежный способ скрестить ежа с ужом под одним юзером - стартовать клиента пакетным файлом, в котором все и прописать. Есть также вариант прописать необходимые переменные в ярлыке. Пути вроде разные. (см. выше) andrey_anonymous12154: Сама ошибка означает, что по указанному алиасу не удалось найти дескриптор в tnsnames. Если не определена переменная TNS_ADMIN (или эквивалент в реестре), то у каждой инсталляции свой собственный tnsnames.ora в %ORACLE_HOME%\network\admin Либо укажите где искать правильный файл посредством TNS_ADMIN, либо откопируйте файл. При копировании вроде соединился. Но удивительно, что и ДО копирования программа видела (SERVICE_NAME = XE), иначе бы откуда подкидывала его? ... |
| 12.04.2018, 20:25:59 |
Правильный Васяandrey_anonymousУбедитесь, что 32bit и 64bit инсталляции не разделяют общий path. Единственный известный мне надежный способ скрестить ежа с ужом под одним юзером - стартовать клиента пакетным файлом, в котором все и прописать. Есть также вариант прописать необходимые переменные в ярлыке. Пути вроде разные. (см. выше) В путях, как водится, винегрет из разных oracle home, что временами доставляет и иногда ведет к спецэффектам типа 12560. Сделайте командный файл, который настроит среду: - установит переменную ORACLE_HOME - настроит PATH под ORACLE_HOME - укажет расположение tnsnames.ora посредством TNS_ADMIN - Установит корректное значение NLS_LANG для клиента - по желанию дорисует NLS_DATE_FPORMAT, NLS_NUMERIC_CHARACTERS и прочие предпочтения по списку. и затем позовет нужный тул. Метод проверен годами эксплуатации и работает 146% Правильный Васяпрограмма видела (SERVICE_NAME = XE), иначе бы откуда подкидывала его? Ничего она не "видела". Просто для нубов, которым лень вникать в детали, "XE" зашито дефолтом. Дескриптор соединения - это именованная строка, которая указывает, как минимум, адрес сервера, порт и имя сервиса (или идентификатор экземпляра). Отмечу, что содержимое дескриптора можно непосредственно указывать в строке соединения вместо алиаса. Кроме того, есть вариант разыменования EZConnect - без записи в tnsnames.ora - но его надо явно разрешить в sqlnet.ora. ...для jdbc параметры соединения указываются в строке подключения, минуя tnsnames. Причем подключение по идентификатору экземпляра и по имени сервиса - разные форматы. ... |
| 12.04.2018, 20:38:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884148]: |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 276ms |
