MERGE PARALLEL
При Код: plsql 1. , TEMP не затрагивается. То есть темп не растет так как указан параллелизм. Как это указать в MERGE ? ... |
| 25.02.2022, 14:43:59 |
MERGE PARALLEL
Что после AS? Понимаешь почему темп используется или нет? https://stackoverflow.com/questions/67373571/how-can-we-use-use-parallel-10-hint-in-oracle-merge-statement ... |
| 25.02.2022, 14:48:37 |
MERGE PARALLEL
Melkomyagkii_newbi Что после AS? Понимаешь почему темп используется или нет? https://stackoverflow.com/questions/67373571/how-can-we-use-use-parallel-10-hint-in-oracle-merge-statement merge /*+ parallel(10) */ into emp , не помогло ... |
| 25.02.2022, 14:54:42 |
MERGE PARALLEL
Melkomyagkii_newbi Что после AS? такая же выборка как и MERGE INTO /*+ PARALLEL (10) */ TABLE_NAME A USING ( SELECT ... ... |
| 25.02.2022, 14:55:52 |
MERGE PARALLEL
AleksRous Melkomyagkii_newbi Что после AS? Понимаешь почему темп используется или нет? https://stackoverflow.com/questions/67373571/how-can-we-use-use-parallel-10-hint-in-oracle-merge-statement merge /*+ parallel(10) */ into emp , не помогло покажи планы create и merge. В селект попробуй хинт вставить. ... |
| 25.02.2022, 15:00:00 |
MERGE PARALLEL
Melkomyagkii_newbi, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 25.02.2022, 15:09:55 |
MERGE PARALLEL
без параллели тоже самое в MERGE ничего не меняется ... |
| 25.02.2022, 15:15:41 |
MERGE PARALLEL
одним словом PARALLEL 5 так работает , а так нет /*+ PARALLEL (5) */ ... |
| 25.02.2022, 15:17:24 |
MERGE PARALLEL
AleksRous, c Код: plsql 1. пробовал? ... |
| 25.02.2022, 15:23:16 |
MERGE PARALLEL
Melkomyagkii_newbi AleksRous, c Код: plsql 1. пробовал? скажите пжт это операция на 1 сеанс ? ... |
| 25.02.2022, 15:33:40 |
MERGE PARALLEL
Melkomyagkii_newbi AleksRous, c Код: plsql 1. пробовал? не помогло ... |
| 25.02.2022, 15:40:20 |
MERGE PARALLEL
AleksRous Melkomyagkii_newbi Что после AS? Понимаешь почему темп используется или нет? https://stackoverflow.com/questions/67373571/how-can-we-use-use-parallel-10-hint-in-oracle-merge-statement merge /*+ parallel(10) */ into emp , не помогло ... |
| 25.02.2022, 17:02:38 |
MERGE PARALLEL
Sayan Malakshinov AleksRous пропущено... merge /*+ parallel(10) */ into emp , не помогло + https://jonathanlewis.wordpress.com/2013/09/07/hash-joins/ может пригодиться. + я бы планы собрал с gather_plan_statistics+ALLSTATS - шобы видно было где темп юзается и размеры выборок нагляднее. ... |
| 25.02.2022, 17:42:40 |
MERGE PARALLEL
AleksRous, Взглянул на планы - параллель есть, проблема не в этом, а в том что планы разные - обрати внимание на порядок и тип джойнов ... |
| 25.02.2022, 18:37:04 |
MERGE PARALLEL
Sayan Malakshinov AleksRous, Взглянул на планы - параллель есть, проблема не в этом, а в том что планы разные - обрати внимание на порядок и тип джойнов Обьясните пжт, в обоих используется одна и та же выборка и джоины в одном create table t_name parallel 5 as select.. , в другом merge та же выборка ток dml merge, т.к. синтаксис в dml не позволяет писать напрямую parallel 5 как в ddl , а приходится писать /* paralle 5*/. В ddl temp tablespace не затрагивается , а в dml увеличивается т.к. выборка требует много памяти ... |
| 25.02.2022, 19:46:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879485]: |
66ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 367ms |
