Отсортировать данные при нажатии f8
У меня есть таблица в бд, там три столбца, имя, фамилия и код В оракл формс я создал формочку, где происходит поиск, то есть нажимая f7 и вводя имя человека, а затем нажимая f8 показываются все записи, с именем этого человека, НО мне нужно, чтобы эти записи сортировались по коду, сначала имена у которых код 1, затем у которых 2 Каким образом можно это сделать при нажатии f8 (execute_query) ... |
| 30.11.2021, 16:27 |
fawnfate, Задать сортировку в блоке => свойство "ORDER BY Clause", или программно на триггере, через Set_Block_Property('myblock',Order_By,'код') ... ... |
| 30.11.2021, 19:53 |
mRdUKE, спасибо огромное, получилось через палитру свойств, как ты и сказал а ещё вопрос, там сортировка идёт от большего к меньшему, можно ли поменять, чтобы было наоборот от большего к меньшему ... |
| 01.12.2021, 09:19 |
fawnfate, desc добавить Читайте/изучайте основы Oracle, что касается sql и pl/sql, и по Forms'ам маны, чтобы не задавать элементарных вопросов. ... |
| 01.12.2021, 09:50 |
По forms'ам маны.... IMHO нормальных книжек не встречал ни разу Видел единственный более-менее человеческий вариант (но по Oracle Reports) - это Student Guide с Oracle курсов. Но он был честно скомуниженный. Подозреваю, похожее должно быть и по Forms (но у меня такого не было). Все остальное, что встречал, вот лично я рекомендовать к прочтению не могу (((. ... |
| 02.12.2021, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877868]: |
43ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 391ms |
