APEX_DATA_PARSE
Уважаемые коллеги, доброго дня. Помогите пожалуйста. Что то не разберусь. В apex есть примерчик как он может разобрать документ xlwx, txt, csv на таблицу , распарсить. По этой аналогии я сделал свое приложенице. Всё парсится и я вижу таблицу. Но я не понимаю как мне к примеру по кнопке перегрузить эти данные в свою другую физическую таблицу. Как мне распарсеный файл в виде таблице перелить в физическую таблицу?? Если я правильно понимаю, то временные данные после разбора должны находиться во временной таблице apex-application_temp_files. Но она пустая. Благодарю ... |
| 23.06.2021, 07:28 |
APEX_DATA_PARSE
создаю процесс на кнопку пишу примерно такой код insert into STOK1 (f1 , partner_id , f2 --, promo_date_begin , promo_date_end , is_del_flag , change_id ) select null as SA_PROMO_ID, col004 as PARTNER_ID, col001 as PROMO_CODE, to_date(col005,'dd.mm.yyyy') PROMO_DATE_BEGIN, to_date(col006,'dd.mm.yyyy') PROMO_DATE_END, '0' as is_del_flag, :P28_SA_PROMO_HEAD_ID as change_id from apex_application_temp_files f, table( apex_data_parser.parse( p_content => f.blob_content, p_add_headers_row => 'Y', p_xlsx_sheet_name => :P28_XLSX_WORKSHEET, P_SKIP_ROWS => 1 , p_store_profile_to_collection => 'FILE_PARSER_COLLECTION', p_file_name => f.filename ) ) p where f.name = :P28_FILE ; ... |
| 18.07.2021, 12:31 |
APEX_DATA_PARSE
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 18.07.2021, 12:33 |
APEX_DATA_PARSE
juratorneo У Если я правильно понимаю, то временные данные после разбора должны находиться во временной таблице apex-application_temp_files. Но она пустая. Она не совсем пустая. Содержимое этой таблицы видимо только из-под активной сессии APEX. Создать сессию APEX можно процедурой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 19.07.2021, 16:32 |
APEX_DATA_PARSE
Посмотрите пример Sample Data Loading, там как раз то, что вам надо 1 в 1 (Multiple File Types Load). ... |
| 06.08.2021, 19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873773]: |
58ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 391ms |
