Красим строки отчета в Apex при условии
Уважаемые коллеги, приветствую. Искал инфу. Не нашел. Есть отчет на Interactive report. Есть поле с датой. Необходимо красить строки сроком sysdate-14. Необходимо покрасить фон и буквы. Нигде не нашел. Помогите плз. ... |
| 09.12.2021, 17:41:10 |
juratorneo, а стандартное форматирование в IR Не помогает ? ... |
| 09.12.2021, 22:02:18 |
grigo juratorneo, а стандартное форматирование в IR Не помогает ? Помогает и даже очень хорошо. Только вот надо это автоматизировать. Не руками. Всё как говориться для пользователя. Они как мы знаем разные)) ... |
| 10.12.2021, 15:54:02 |
juratorneo, Для этих делается золотой костылек. В запросе добавляется скрытый столбец, неважно какого типа, можно числовым, значения (RED, BLUE, GREEN) или (1,2,3) И уже на этот столбец делается раскраска. Помоему элементарно :) Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 10.12.2021, 16:10:42 |
blkangel juratorneo, Для этих целей делается золотой костылек. В запросе добавляется скрытый столбец, неважно какого типа, можно числовым, значения (RED, BLUE, GREEN) или (1,2,3) И уже на этот столбец делается раскраска. Помоему элементарно :) Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 10.12.2021, 16:11:00 |
Еще вариант. Если это не редактируемое поле, то можно в самом запросе это сделать, добавил что-то типа <span style="color:red">ИМЯПОЛЯ</span>. Ну и при выводе этой колонки указать, что не удалять ESC-символы. ... |
| 10.12.2021, 16:17:24 |
blkangel blkangel juratorneo, Для этих целей делается золотой костылек. В запросе добавляется скрытый столбец, неважно какого типа, можно числовым, значения (RED, BLUE, GREEN) или (1,2,3) И уже на этот столбец делается раскраска. Помоему элементарно :) Код: plsql 1. 2. 3. Супер. Но если я правильно понял , то это покрасит только значение. Хотелось бы всю строку, причем еще и с фоном поиграть. Так же красивей подсветить строку подходящую под условие ... |
| 10.12.2021, 16:39:58 |
Чтобы строку покрасить, нужно через Dynamic Action After refresh of region выполнить такой JS: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. FLAG_COLUMN - имя столбца отчёта. Правда, это я для Classic report использовал. Как для IR пойдёт - не пробовал. ... |
| 13.12.2021, 09:20:35 |
Почему только значения? Это уже как настроите. juratorneo blkangel пропущено... Супер. Но если я правильно понял , то это покрасит только значение. Хотелось бы всю строку, причем еще и с фоном поиграть. Так же красивей подсветить строку подходящую под условие ... |
| 14.12.2021, 10:29:49 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873769]: |
154ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 405ms |
