Изменение префикса таблицы в динамическом sql
Добрый день всем. Появилась следующая задача с которой никак не могу разобраться. Существует два выпадающих списка. В первом списке выводятся все пользователи(схемы),во втором выводятся некоторые объекты,которые принадлежат этой схеме. Те при изменении первого выпадающего списка должно происходить изменение во втором. Для того что-бы найти объекты под пользователем, мне нужно обратиться к таблице пользователя с помощью префикса. В обычном девелопере это запросто делается через execute immediate и конкатенацию, но тут у меня не получается так сделать. Более того, я не могу вписать динамический sql в сурс выпадающего списка даже если не подставлять в него значения. Как правильно пользоваться динамическим sql при работе с выпадающим списком? ... |
| 10.02.2022, 19:50:34 |
Посмотрите в настройках List of Values - там один из вариантов должен быть "Function body returning SQL query" - там можете наколбасить любой динамический SQL. Если у вас апекс не слишком древний, конечно. ... |
| 10.02.2022, 21:56:19 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873758]: |
160ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 461ms |
