mongodb to mssql
есть mongodb база нужно автоматически экспортировать новые данные в mssql если что то готовое, желательно чтобы настроить нужные для экспорта поля ... |
| 29.08.2013, 16:12 |
mongodb to mssql
sq2020, Получилось? ... |
| 29.10.2014, 09:34 |
mongodb to mssql
Нужно выгружать в csv или xml, а дальше уже средствами sql servera из грузить. Или написать апликуху которая будет перегонять данные конвертируя на лету, если задача не одноразовая. ... |
| 12.11.2014, 19:41 |
mongodb to mssql
BlackEric, Добрый день. BlackEricИли написать апликуху которая будет перегонять данные конвертируя на лету, если задача не одноразовая. Ее писать еще надо. Есть ETL сервера, которые умеют работать с mongodb. Пример на PDI (Pentaho Data Integration) извлечь данные из mongodb можно глянуть на видео. Код: sql 1. Если надо кинуть на прямую в БД, то вместо вставки данных в "Table Agile Mart" кидаем на прямую в таблицы mssql. Как это сделать, то зависит от задачи. Если просто перегнать, то "Table output", а если для задач BI то средствами Data Warehouse "Dimension lookup/update" и другими, а уж потом "Table output" в таблицу фактов. PS. Ориентировочно схема такая. С уважением, biwed.ru ... |
| 13.11.2014, 10:45 |
mongodb to mssql
BlackEricНужно выгружать в csv или xml, а дальше уже средствами sql servera из грузить.Я ему это уже предлагал: 16772769 :) ... |
| 13.11.2014, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856868]: |
46ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 320ms |
