Вопрос по XML
Доброго времени суток!!! Вопрос: можно ли (и каким образом) получить выборку данных из таблицы (набора таблиц) в виде XML? К примеру в MS SQL' есть и удобно..., а в MySQL'е? Заранее спасибо. ---- SAnalis.ru - Just for fun. Еще расту, а так я ДЖИП! ... |
| 22.12.2005, 12:02:26 |
Вопрос по XML
phpMyAdmin import php (any other) script у каких нить сторонних тулз по работе с мусклом думаю есть что то на эту тему ... |
| 22.12.2005, 12:17:12 |
Вопрос по XML
наверное не очень внятно сказал: в MS SQL есть конструкция: SELECT * FROM table FOR XML и она вернет XML с данными, полученными из селекта. можно ли без доп. обработок на клиенте (по заворачиванию данных) получить подобное на MySQL? ... |
| 22.12.2005, 13:07:11 |
Вопрос по XML
а если так: select concat('<record><id>',id,'</id><pole>',pole,'</pole></record>') from tbl; ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 22.12.2005, 13:11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1853264]: |
186ms |
47ms |
| others: | 226ms |
| total: | 506ms |
