Чтение файла с сети
Доброго дня! Рад, что сайт ожил ![]() Никто не сталкивался с проблемой. Пытаюсь через bulk insert прочитать csv файл в домене. Причем работает с sql job-а, а вот из студии выдает ошибку : 4861 , file not opened , accesы is dinied. Никто с таким не встречался? Сам инстанс крутится под сетевой учеткой и похоже под ней работает, а вот из под студии ручным запускам почему то не. Хелп плиз! ![]() ... |
| 28.12.2024, 11:20 |
Чтение файла с сети
KRS545 [игнорируется] Доступ у моей учётки , она тоже сетевая , из под которой студия запущена тоже есть во всяком случае на чтение. Это я сразу проверил , но ошибка остаётся... ... |
| 09.01.2025, 13:07 |
Чтение файла с сети
Также думаю, что вам надо с правами доступа разобраться. ... |
| 09.01.2025, 15:14 |
Чтение файла с сети
Green2 [игнорируется] Мдее, чудеса какие то. Причем если из студии выполнять скрипт под sql учеткой(не сетевой) , то доступ к файлу есть,все работает. И только под сетевой учеткой по прежнему ошибка, что нет доступа к файлу. Но вашу мысль я понял, подключу местных админов , теперь на них надежда, пусть проверят доступы. Спасибо. ... |
| 09.01.2025, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=2187107]: |
23ms |
202ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 555ms |
