Рост журнала транзакций
Использую MS SQL Server 2008 R2. Постоянно растет журнал транзакций. Сама база весит 70 Гб. Журнал транзакций вырастает до 30 Гб за пару часов. Модель восстановления базы SIMPLE. Кол-во транзакций на сервер около 2000 в секунду. Стоит is_autoshrink = ON. Помогает только вручную усечения журнала через GUI SSMS. Что попробовал: Запустил скрипт для получения log_reuse_desc. Всегда ACTIVE_TRANSACTION показывает. Чтобы увидеть активные транзакции запускал exec sp_whoIsActive @filter_type = 'database', filter = 'mydatabase'. Но постоянно висящих не обнаружил. Все время новые показывает (максимальное время выполнения 700ms). Выполнял DBCC OPENTRAN, там SPID часто один и тот же 29s, 30s, 34s по несколько секунд выдает. Пытался текст получить через DECLARE @sqltext VARBINARY(128) SELECT @sqltext = sql_handle FROM sys.sysprocesses SELECT * FROM sys.dm_exec_sql_text(@sqltext) GO Но ничего не выдает. Что еще попробовать для выявления причины проблемы? ... |
| 20.11.2018, 10:15 |
gepard1980, Секта усекателей журнала... Как-то странно вы ищите запрос dbcc inputbuffer(spid) ну или как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 20.11.2018, 10:22 |
1С ? Бывает, чо .... :) Одна из частых причин - неразумное использование временных таблиц. ... |
| 20.11.2018, 10:22 |
gepard1980Модель восстановления базы SIMPLE.gepard1980Всегда ACTIVE_TRANSACTION показывает.gepard1980Но постоянно висящих не обнаружил. Все время новые показываетЧто-то из перечисленного не соответствует реальности. Ищите, что именно. ... |
| 20.11.2018, 10:23 |
L_argo1С ? Бывает, чо .... :) Одна из частых причин - неразумное использование временных таблиц. а лог общий для всех по вашему? ... |
| 20.11.2018, 10:27 |
База используется для ASP.NET. Не являюсь специалистом в MS SQL Server. Поэтому прошу помощи. Как правильно решить проблему. ... |
| 20.11.2018, 10:33 |
gepard1980База используется для ASP.NET. Не являюсь специалистом в MS SQL Server. Поэтому прошу помощи. Как правильно решить проблему. ну так направление правильное - найдите длинные транзакции, может ваш asp держит соединение с незакрытой транзакцией ... |
| 20.11.2018, 10:55 |
gepard1980Стоит is_autoshrink = ONЭто уберите, вы разрушаете свою базу. gepard1980Но постоянно висящих не обнаружил.Рост файла лога какой, медленный, постоянный, или вы просто к концу дня обнаруживаете выросший журнал? Если второе, то ищите большую-большую операцию изменения данных (или импорта, или обслуживания, типа ребилда индексов) Если первое, то это ещё может быть след от старой репликации/лог-шиппинга и т.д. То есть что то было, например, на старом сервере, потом базу перенесли и опа, в интерфейсе ничего не видно, но репликация есмть, и она не даёт самоочищаться журналу транзакций. ... |
| 21.11.2018, 11:38 |
alexeyvg, авторЕсли первое, то это ещё может быть след от старой репликации/лог-шиппинга и т.д. То есть что то было, например, на старом сервере, потом базу перенесли и опа, в интерфейсе ничего не видно, но репликация есмть, и она не даёт самоочищаться журналу транзакций. авторВсегда ACTIVE_TRANSACTION показывает. ... |
| 21.11.2018, 11:43 |
TaPaKalexeyvg, авторВсегда ACTIVE_TRANSACTION показывает. А, ну да. Значит, либо явно делается длинная транзакция, либо неправильная работа с коннектами в ASP.NET. ... |
| 21.11.2018, 12:12 |
gepard1980Журнал транзакций вырастает до 30 Гб за пару часов. Помогает только вручную усечения журнала через GUI SSMSВнутри файл поди пустой? А если не усекать журнал вручную что неужели дальше будет расти? ... |
| 22.11.2018, 02:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688735]: |
168ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 486ms |
