Свойство Textbox.Text. глюки ?!!
А функция fld1_Data сама по себе что-то возвращает? ... |
| 01.07.2004, 15:48:56 |
Сама функция отлично работает. Что-то запросу в ней не нравится. ... |
| 01.07.2004, 16:53:01 |
1. А если поставить в запросе функцию, которая просто возвращает константу? 2. Новая версия функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.07.2004, 16:58:58 |
Владимир Саныч 2. Новая версия функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Отлично заработало! Thx! ... |
| 01.07.2004, 17:12:12 |
Похоже что это adp? Предупреждать надо сразу. Пользовательскую функцию в запросе сервер не понимает. А если ему скормить что-то вроде Код: plaintext 1. 2. Не проверял. ... |
| 02.07.2004, 01:47:56 |
Alexander GПохоже что это adp? Предупреждать надо сразу. Неа :) Alexander GПользовательскую функцию в запросе сервер не понимает. А если ему скормить что-то вроде Код: plaintext 1. 2. Что-то подобное мне дома в голову тоже пришло. Изображу - посмотрим :) ... |
| 02.07.2004, 09:36:18 |
Alexander GCASE [Forms]![frmForm1]![fld1].Text IS NULL В данном случае [Forms]![frmForm1]![fld1].Text не NULL, а ERROR. ... |
| 02.07.2004, 11:40:36 |
2Владимир Саныч 2Alexander G Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 11:51:54 |
UniccoПомогите, плиз, этот like с case написать. Я сам сильно привык к sql serv - никак не воткну, какие конструкции в аксессовском sql можно в запросах использовать, какие нет :) Я не умею. :^) И мне кажется, что в данном случае это не подойдет. ... |
| 02.07.2004, 12:00:45 |
По-моему, собрать SQL строку динамически , в зависимости от введенных в поля значений, и подставить эту SQL строку в RowSource сабформы или списка будет намного проще и гибче, чем пытаться подставить в запрос все возможные варианты. К тому же, если в запросе стоит Код: plaintext потому, что строка Like '**' - то же условие: найти записи в которых хоть что-то есть. ... |
| 02.07.2004, 12:39:41 |
lobodavaПо-моему, собрать SQL строку динамически, в зависимости от введенных в поля значений, и подставить эту SQL строку в RowSource сабформы или списка будет намного проще и гибче, чем пытаться подставить в запрос все возможные варианты. Разумеется, я этот вариант рассматривал. Но дело в том, что в идеологии проекта - по возможности по максимуму использовать запросы, дабы внедренцы/сопровожденцы могли при случае поправить оные. А чтобы им в код ещё лазить приходилось - этого бы не хотелось. К тому же, в данном случае множество всех возможных вариантов очень даже конечно - всего 2 :) lobodavaК тому же, если в запросе стоит Код: plaintext Поле Not Null, поэтому это не актуально :) ... |
| 02.07.2004, 12:53:49 |
В процессе экспериментов пришёл вот к чему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Выделенный жирным кусок - чтобы при загрузке формы тоже сработала "пустая" фильтрация (просто по Value - 0 записей, т.к. оно = Null). Всё заработало, за исключением такого глюка - есть в fld1 ввести один или несколько пробелов, то при переходе на другой контрол пробелы в самом поле автоматически убираются - оно становится "", хотя при этом фильтрация по пробелам не сбрасывается. Причём, по событию выхода fld1.Text уже = "". Опять фича? ... |
| 02.07.2004, 13:40:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673458]: |
50ms |
57ms |
| others: | 189ms |
| total: | 337ms |
