еще непонятка
alecko Serg197311, рассмотрим пример, когда такое решение будет удачным. Да у меня ситуация несколько похожа.... Из-за слабости админской службы я не уверен, что на 20 компах в цехе будет идеально одинаковая система. И мне придется не просто менять файл, а еще и идти его настраивать на каждый комп. Делать то что , сделали вы для автоматизации этого процесса я не буду - времени не хватит, других задач полно..... Так что пока - замена файла с ручной настройкой, и поиски решения..... ... |
| 11.02.2022, 07:14:55 |
еще непонятка
Serg197311, а ты не чипляй разные лишние библиотеки... И всё будет ок ... |
| 11.02.2022, 10:47:06 |
еще непонятка
Панург Serg197311, а ты не чипляй разные лишние библиотеки... И всё будет ок А ты не советуй мне их цеплять)) (я ту уже отцепил) по существу - там всего 5 или 6 самых нужных и простых библиотек. ... |
| 11.02.2022, 11:06:13 |
еще непонятка
Serg197311 я не уверен, что на 20 компах в цехе будет идеально одинаковая система у меня была та же ситуация, поэтому я не применяла - АПИ - календарь - дерево ..... и подобное для задачи состав изделия основная суть задачи была -входимость детали в сборки, причем движение вверх/вниз, что входит в сборку, куда эта же сборка входит -норма времени на детале-операцию -в какие изделия входит деталь/сборка, суммарная комплектация(деталь может входить в разные сборки одного изделия, например одна из планок входила в 800 сборок 200-т изделий) -маршрут обработки, трудоемкость, норма времени и еще более 20 полей + динамический поиск по цеху, изделию, гравировке, наименованию, номеру и году последнего извещения, причем по части значения ... |
| 11.02.2022, 11:12:28 |
еще непонятка
интернета тогда для меня не было, поэтому сейчас были бы добавлены и другие функции ... |
| 11.02.2022, 11:14:06 |
еще непонятка
ПЕНСИОНЕРКА у меня была та же ситуация, поэтому я не применяла - АПИ - календарь - дерево ..... и подобное для задачи состав изделия И я не применяю в цеховом варианте программы:)) ПЕНСИОНЕРКА основная суть задачи была -входимость детали в сборки, причем движение вверх/вниз, что входит в сборку, куда эта же сборка входит -норма времени на детале-операцию -в какие изделия входит деталь/сборка, суммарная комплектация(деталь может входить в разные сборки одного изделия, например одна из планок входила в 800 сборок 200-т изделий) -маршрут обработки, трудоемкость, норма времени и еще более 20 полей + динамический поиск по цеху, изделию, гравировке, наименованию, номеру и году последнего извещения, причем по части значения +- два пальца то же самое:)) ... |
| 11.02.2022, 11:19:10 |
еще непонятка
Serg197311 И я не применяю в цеховом варианте программы:)) у меня был один вариант, которым пользовались и цеха и службы даже технологи и конструктора, хотя у них были и свои базы с несколько иным составом и функционалом так как в дереве они не могли найти нужную деталь ... |
| 11.02.2022, 11:23:59 |
еще непонятка
ПЕНСИОНЕРКА Serg197311 И я не применяю в цеховом варианте программы:)) у меня был один вариант, которым пользовались и цеха(более 20) и службы(более 10), всего более 50 компов всевозможных версий даже технологи и конструктора, хотя у них были и свои базы с несколько иным составом и функционалом так как в дереве они не могли найти нужную деталь ... |
| 11.02.2022, 11:25:19 |
еще непонятка
ПЕНСИОНЕРКА даже технологи и конструктора, хотя у них были и свои базы с несколько иным составом и функционалом так как в дереве они не могли найти нужную деталь Да как ее найдешь то в дереве из тыщ 5-10 узлов поиск организован дополнительно, по обозначению, наименованию, материалу и тд. Но - это не в цеховом варианте. Там вообще другой немного принцип, может и не самый лучший - но к нему привыкли, и я его только реализовал ... |
| 11.02.2022, 11:28:19 |
еще непонятка
Serg197311, для автономного просмотра состава изделий был сделан СНМ - вариант со ссылками в НТМ-формате , с ним ездил в командировки ведущий конструктор, с карманным калькулятором(не помню точное название) размером 10*12см и палочкой - указкой ... |
| 11.02.2022, 11:35:13 |
еще непонятка
Serg197311 Там вообще другой немного принцип, может и не самый лучший - но к нему привыкли, и я его только реализовал у меня был единый принцип - динамический поиск в ленточной форме по 11 полям в любом сочетании, причем гравировка и наименование по части значения - высвечивалась некая выборка, при клике на выбранной записи - показ что/куда входит - при клике на что - показывалась уже деталь нижижестоящая - при клике на куда - вышестояшая - при клике на поле цех - трудоемкость - при клике на поле изделие - перечень изделий с комплектацией этой детали/сборки ... |
| 11.02.2022, 11:41:46 |
еще непонятка
Serg197311 А ты не советуй мне их цеплять)) (я ту уже отцепил) Кстати, а как ты загружаешь эти текстовики? В исполняющийся файл или в сторонний? хотя... по косвенным признакам как барон Мюнхгаузен... Serg197311 по существу - там всего 5 или 6 самых нужных и простых библиотек. ... |
| 11.02.2022, 11:53:01 |
еще непонятка
Панург двк я для теста предлагал, ибо не сталкивался с такой проблемой, т.к. никогда так не делал. Да понял я, понял - смайлик же поставил Панург Кстати, а как ты загружаешь эти текстовики? В исполняющийся файл или в сторонний? В исполняющийся. autoexec запускает служебную форму, она на событие открытие ищет обновления, обновляет если они есть, закрывается и запускает основную рабочую форму. И работает ведь все! кроме этого чертового сообщения! Serg197311 по существу - там всего 5 или 6 самых нужных и простых библиотек. А черт его знает!!!! Но вот есть их! Типа библиотека есть , подключена - но не пашет... приходится перерегистировать ее... шрифт какой-нибудь на компе отвалился - и кракозябры вместо букв рисует.... Ну и еще всякие чудеса бывают... Юзверь, особенно из цеха, он такой.... нет границы его упорству в попытке накосячить... ... |
| 11.02.2022, 12:06:00 |
еще непонятка
Была тут где-то тема - как чистить мусор в базе. Еще на Русьимпорте висело. Именно через экспорт в текст, удаление исходного объекта и потом загрузку из текста. Оттуда принцип и взял ... |
| 11.02.2022, 12:09:12 |
еще непонятка
Serg197311 Юзверь, особенно из цеха, он такой.... нет границы его упорству в попытке накосячить... Serg197311 подключена - но не пашет... приходится перерегистировать ее... шрифт какой-нибудь на компе отвалился - и кракозябры вместо букв рисует... ... |
| 11.02.2022, 12:16:12 |
еще непонятка
Панург Пользователя ругать нельзя. Его беречь нужно.... Разве что размер файла > 0.5 гб - тогда тормоза будут заметны,но вполне терпимы ... |
| 11.02.2022, 12:31:00 |
еще непонятка
sdku Разве что размер файла > 0.5 гб - тогда тормоза будут заметны,но вполне терпимы ... |
| 11.02.2022, 16:55:24 |
еще непонятка
Панург, Размер-это в качестве бредового предположения т.к в топике я не увидел упоминания о размере (может плохо смотрел) ... |
| 11.02.2022, 20:57:43 |
еще непонятка
sdku, понятно. я думал, что где-то мелькало упоминание... ... |
| 11.02.2022, 21:24:29 |
еще непонятка
Любопытно, что при попытке входа в отладчик после вставки модуля возникает это предупреждение (Can't ...). На контрольную точку или, например, так: Код: sql 1. 2. ... |
| 13.02.2022, 00:50:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609469]: |
26ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 292ms |
