поле цена с разными валютами
Добрый день. Появилась такая задача - в поле "Cena" сделать формат записи в зависимости от значения поля "Valuta" (1 - рубли, 2 - доллары, 3 - евро). Подскажете как это можно сделать? ... |
| 22.02.2022, 16:55:44 |
почему-то не вложилась база... ... |
| 22.02.2022, 17:13:02 |
drgdr Появилась такая задача - в поле "Cena" сделать формат записи в зависимости от значения поля "Valuta" (1 - рубли, 2 - доллары, 3 - евро). Подскажете как это можно сделать? Делаешь справочник валют : код, валюта 1 - Р 2 - $ 3 - € Формат Денежный у "Cena" убираешь, делаешь Двойное с плавающей точкой, число десятичных знаков 2, ну или подбери себе подходящий формат из Действительного... Потом просто выводишь где нужно сразу два поля "Cena" + Значение из справочника (Р, $, €) ... |
| 22.02.2022, 18:25:49 |
минутка юмора Каждая задача должна хорошенько отлежаться перед выполнением. У меня такое бывает часто, когда задачу тебе ставят, а потом либо не надо либо надо по-другому. Не спешите, подумайте пока. Может вам за эту таблицу срок дадут, или просто она не нужна будет совсем. ... |
| 22.02.2022, 18:58:38 |
vmag ... Денежный у "Cena" убираешь, делаешь Двойное с плавающей точкой, число десятичных знаков 2... ... |
| 22.02.2022, 20:45:48 |
sdku А почему ... |
| 22.02.2022, 20:59:03 |
Вот коллега написал на T-SQL запрос: Код: sql 1. 2. 3. работает как надо можно ли такое же написать на Access? ... |
| 24.02.2022, 14:46:44 |
drgdr, можно, но хардкодинг то ещё занятие ... |
| 24.02.2022, 15:57:27 |
Панург drgdr, можно, но хардкодинг то ещё занятие Вместо создания тривиального справочника и элементарной пользовательской функции ... |
| 24.02.2022, 17:27:27 |
drgdr работает как надо - а если завтра добавится Юань ? - а если через месяц шеф (один из) скажет: что за фигня ru-RU ? можно по человечески написать руб. или р. или P Будешь код менять и потом всем морду ??? ... |
| 24.02.2022, 18:10:44 |
vmag - а если через месяц шеф (один из) скажет: что за фигня ru-RU ? можно по человечески написать руб. или р. или P ... |
| 24.02.2022, 19:59:36 |
sdku Панург drgdr, можно, но хардкодинг то ещё занятие Вместо создания тривиального справочника и элементарной пользовательской функции это решение не подходит, так как в поле Цена должна содержаться цена в числовом виде без валюты но формат ячейки - с валютой - показывать в зависимости от содержания поля Валюта ... |
| 25.02.2022, 11:19:27 |
drgdr это решение не подходит, так как в поле Цена должна содержаться цена в числовом виде без валюты но формат ячейки - с валютой - показывать в зависимости от содержания поля Валюта Второй раз: 1. Делаешь формат поля CENA, при котором В ЭТОМ ПОЛЕ не отображается валюта при открытии таблицы. 2. Создаешь таблицу Валюта: - Код - Валюта 3. В запросе достаешь валюту при помощи например dlookup ... |
| 25.02.2022, 11:42:20 |
drgdr, вот тебе правильный и как ты хочешь варианты ... |
| 25.02.2022, 11:57:21 |
vmag drgdr это решение не подходит, так как в поле Цена должна содержаться цена в числовом виде без валюты но формат ячейки - с валютой - показывать в зависимости от содержания поля Валюта Второй раз: 1. Делаешь формат поля CENA, при котором В ЭТОМ ПОЛЕ не отображается валюта при открытии таблицы. 2. Создаешь таблицу Валюта: - Код - Валюта 3. В запросе достаешь валюту при помощи например dlookup Спасибо! Все получилось! Только жаль что в форме нельзя цену забивать ... |
| 25.02.2022, 12:55:49 |
drgdr, еще примерчик такой же ... |
| 25.02.2022, 19:37:45 |
drgdr ....Только жаль что в форме нельзя цену забивать ... |
| 25.02.2022, 22:15:35 |
sdku drgdr ....Только жаль что в форме нельзя цену забивать пишет что нельзя ... |
| 28.02.2022, 10:21:37 |
drgdr, Попытайтесь разобраться в чем разница между ХРАНЕНИЕМ данных (таблица) и их ОТОБРАЖЕНИЕМ (форма,отчет,запрос). Ваше стремление отобразить данные в нужном виде в таблице есть не правильно от слова совсем. А вот в прочих объектах БД все предельно просто:цена=[tab].[cena] & [tab].[valuta] то бишь: цена= 123,6 & "$"; цена=123,6$ Учитывайте ,в дальнейшем,что это будет текст ... |
| 28.02.2022, 11:21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609459]: |
32ms |
78ms |
| others: | 208ms |
| total: | 373ms |
