Как завершить отсоединение партиции (Asynchronous Partition Detach) ?
Здравствуйте, столкнулся с неприятной проблемой, которая тормозит работу. В базе в разрезе таблицы организовано партицированное хранение данных (ежедневное) появилась необходимость очистки старых данных. Бала написана процедура для автоматического отсоединение партиции от таблицы и удалении ненужных данных. но довольно часто в последнее время возникает одна ошибка: Код: plaintext 1. тайминг между следующим запуском процедуры может быть от нескольких секунд до нескольких минут. в процедуре уже был предусмотрен таймер, который следующую партицию отсоединяет через несколько секунд. Есть ли другие варианты, чтобы избавиться в принципе от этого? ... |
| 13.10.2020, 16:15:55 |
AVRomanenko, Попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. DETACH - операция асинхронная. Надо ждать, пока не пропадут записи из системного каталога, указывающие на то, что операции обслуживания не закончились. ... |
| 13.10.2020, 17:04:34 |
Mark Barinstein, а можете, пожалуйста, пояснить, что именно делает этот код, и в каком месте его можно использовать. то есть, в BEGIN у меня сразу начинает работать цикл по курсору. вот полный код процедуры Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 14.10.2020, 17:25:26 |
AVRomanenko, Код можно использовать после DETACH и COMMIT. Код тормозит выполнение до тех пор, пока таблицу с отключённой секцией не станет возможным удалить. Предполагается, что на секционированную таблицу не выдаётся несколько параллельных отключений разных секций. Иначе код надо модифицировать так, чтоб предварительно запоминать ID отключаемой секции (не имя), и использовать этот запомненный ID дополнительным предикатом при проверке статусов. Иными словами: нельзя удалять таблицу с отключённой секцией, пока в системном каталоге есть запись про эту секцию с одним из указанных статусов в составе секционированной таблицы. ... |
| 14.10.2020, 22:24:09 |
AVRomanenko Здравствуйте, столкнулся с неприятной проблемой, которая тормозит работу. В базе в разрезе таблицы организовано партицированное хранение данных (ежедневное) появилась необходимость очистки старых данных. Бала написана процедура для автоматического отсоединение партиции от таблицы и удалении ненужных данных. но довольно часто в последнее время возникает одна ошибка: Код: plaintext 1. тайминг между следующим запуском процедуры может быть от нескольких секунд до нескольких минут. в процедуре уже был предусмотрен таймер, который следующую партицию отсоединяет через несколько секунд. Есть ли другие варианты, чтобы избавиться в принципе от этого? А на уровне аппликации данные чистятся? Если да, то присмотритесь к Insert Time Clustering таблицам. Я так понимаю, данные у вас "исторические" (логи в том или ином виде). Они и пишутся как в режиме "APPEND", и удаляются, наверное, в порядке добавления. ITC дадут: - co-location последовательно приходящих записей. Они и добавляться, и последовательно читаться, и, что тоже важно, удаляться будут существенно быстрее. - возможность откусывать освободившиеся экстенты он-лайн реоргом с опцией "RECLAIM EXTENTS ONLY ALLOW WRITE ACCESS" - но в принципе и reclaim не нужен, т.к. оказавшись пустыми экстенты ре-используются. По внутренним механизмам ITC таблицы работают на движке MDC таблиц, вот только отсутствует риск получить непредсказуемо большое количество почти пустых/полу-пустых экстентов/групп экстентов (по измерениям с большим количеством значений) - записи не разбрасываются, а "пакуются" в страницы/экстенты одна за одной. Смотреть - поссылкам про ITC из доки - https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_11.5.0/com.ibm.db2.luw.admin.partition.doc/doc/c0007201.html ... |
| 26.10.2020, 15:45:11 |
Столкнулся с проблемой автоматического удаления партиций в DB2. Нужно сделать это через процедуру. Типа процедура по удалению партиций. Но пришел к тому, что описано в этом топике. Партиция не удаляется одной операцией, а удаляется через много сложных операций: 1. Detach partition в отдельную таблицу 2. set integrity checked 3. Ждём в цикле, пока отдельная таблица из п1 станет доступна для удаления. 4. Дропаем таблицу из п1. (кто это покупает вообще..) Собственно вопрос - всё до сих пор делается так сложно, или есть более простой путь дропнуть партицию, который я пропустил? ... |
| 13.03.2026, 13:56:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600164]: |
47ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 363ms |
