Incremental export
Доброго времени суток! Есть ли возможность в DB2 (10.5 / AESE) найти все новые строки в таблице, которые были добавлены, скажем, за последнюю неделю (или месяц, или год). При этом никаких столбцов с датами в опрашиваемой таблице нет. Добавлять column с датой в таблицу нельзя (это SAP, а он не разрешает). Поставили задачу попробовать сделать каждодневный экспорт инкрементов из нескольких таблиц во flat-файлы. ... |
| 01.07.2021, 23:19:54 |
Incremental export
eurodba Доброго времени суток! Есть ли возможность в DB2 (10.5 / AESE) найти все новые строки в таблице, которые были добавлены, скажем, за последнюю неделю (или месяц, или год). При этом никаких столбцов с датами в опрашиваемой таблице нет. Добавлять column с датой в таблицу нельзя (это SAP, а он не разрешает). Поставили задачу попробовать сделать каждодневный экспорт инкрементов из нескольких таблиц во flat-файлы. Или немного поиздеваться над, к примеру, SQL репликатором (capture часть), или посмотреть, что может сделать на эту тему Log Analyzer из DB2 Recovery Expert (https://www.ibm.com/docs/en/db2reluw/5.5?topic=data-log-analysis), входящий в состав Db2 Advanced Recovery Feature (отдельные деньги). В общем, идея - анализировать транзакционные логи, а не таблицу. Можно ещё триггер добавить, тоже не колонка :) ... |
| 02.07.2021, 02:25:57 |
Incremental export
Спасибо за наводку! Почитал немного ссылку - чем-то напоминает Oracle Logminer. В связи с этим вопрос - насколько Log Analyzer в среднем "просаживает" производительность? В LogMiner'e, я помню, были с этим проблемы. ... |
| 02.07.2021, 18:26:17 |
Incremental export
eurodba Спасибо за наводку! Почитал немного ссылку - чем-то напоминает Oracle Logminer. В связи с этим вопрос - насколько Log Analyzer в среднем "просаживает" производительность? В LogMiner'e, я помню, были с этим проблемы. Можете вообще на отдельной машине анализ логов производить. Неэффективно работать с логами в одном случае, если в транзакционном много других изменений. Куда скидывать результат сканирования, например, capture от репликатора (SQL, Q- или CDC) - тоже по вашему выбору. Вообще, не могу сказать, чтобы capture как-то сильно нагружала систему. Про Log Analyzer про нагрузку на систему - не скажу, пробуйте. (Но ещё раз, это отдельные деньги, фича не входит даже в AESE и лицензируется отдельно). ... |
| 05.07.2021, 11:46:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=shadow432&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
92ms |
58ms |
| others: | 637ms |
| total: | 882ms |
