Настройка SSL на клиентском канале менеджера очередей
Добрый день, коллеги! Необходимо настроить подключение к менеджеру балансировщика через один канал. Балансировщик работает с нескольких ресурсов, каждый из которых имеет собственное хранилище с собственным сертификатом. Решение, связанное с выпуском сертификата с альтернативными именами запрещено. Каждое подключение должно использовать оригинальное хранилище. Пыталась через MQ Explorer прописать несколько строк с CN - ошибка. Если считать, что 2 сертификата имеют последовательность : CN=name1,ST=Moscow,C=RU CN=name2,ST=Moscow,C=RU Как разделить эти данные, чтобы сертификаты воспринимались MQ как два разных? Сейчас идет ошибка и сохранить настройки MQ Explorer не позволяет Можно ли организовать такое подключение в принципе, или канал позволяет проверку только одного сертификата? Т.е. один канал - один клиент с сертификатом. ... |
| 13.07.2021, 10:19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600118]: |
178ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 486ms |
