Расположение базы данных
Сейчас идет установка db2 на виртуальную машину..на физическом компе была рекомендация разделять системный диск с диском для базы. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации по расположению базы данных на виртуальной машине с точек зрения безопасности, производительности и администирирования? ... |
| 17.11.2021, 15:32:46 |
Если виртуальный диск представлен единым файлом на хосте гипервизора, то его дробление в виртуалке особого смысла не имеет. ... |
| 17.11.2021, 17:28:30 |
db2newbie Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации по расположению базы данных на виртуальной машине с точек зрения безопасности, производительности и администирирования? Стоит всё также разделять системный диск и диски с данными, и в случае виртуалки это как раз принимает особый смысл - бэкапировать виртуалку целиком вместе с системным диском. В случае любого дизастера вы быстро получите состояние машины (конфигурация + поставленый/сконфигурированный софт) и либо подцепите существующие диски, либо накатите на свежесозданные базу уже из своего бэкапа. При "правильной" виртуализации вам даже и не предложат данные иметь на том же диске, что и систему - ни один не сошедший с ума хостер/cloud provider не будет физически хранить миллион копий типовых инсталляций виндов/Linux'а. Фактически это будет базовый Image + некоторый относительно небольшой diff. Нет, ну только если вы не попросите специально выделенной конфигурации со строго "своими" дисками. Тогда - любой каприз за ваши деньги. Ну и вопрос, по какой технологии вам выделяется пространство под данные. Есть ли это просто файл, лежащий где-то там на ESX или LUN, выделенный из enterprise level SAN. В любом случае, это может когда-то поменяться, и лучше заранее быть на такой вариант ориентированным. ... |
| 18.11.2021, 11:52:06 |
Для себя, когда-то, ввел правило для ВМ на винде, одна база один диск (дисковое устройство на уровне ВМ). Легко выделять дополнительное место. Легче мигрировать по СХД (размазывать по нескольким СХД). ... |
| 18.11.2021, 14:54:12 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600101]: |
77ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 417ms |
