Поставил клиент v11.1.3fp3a_ntx64_rtcl_EN.exe, x64 работает а х86 сломался.
[ODBC][Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Ошибка SQLAllocHandle для драйвера в SQL_HANDLE_ENV До этого стоял рабочий клиент 9.5 х86, но теперь от него остались только не битая и не удаляемая запись в списке инсталляций Windows 10. Как заставить работать одновременно и x86 и х64? ... |
| 19.01.2022, 20:54:42 |
В отличие от Оракля, где для x86 и x64 надо ставить отдельные клиенты, тут в одном x64-клиенте идёт поддержка сразу и x64, и x86. Кроме того, в более-менее новых версиях (не помню, начиная с какой, но вроде как минимум с 9x) можно было держать несколько клиентов одновременно, так что удивляюсь, как вам удалось добиться нынешнего результата. ... |
| 19.01.2022, 21:25:11 |
Видимо дело в этом. А добиться удалось поставив с помощью пинков (прямой запуск IBM Data Server Client.msi) из v10.5fp6_ntx64_client.exe на win10. Ибо 10.5 через setup.exe ставиться не захотела, т.к. не определила совместимую версию винды. Проверка предварительных требований для установки DB2. Версия "10.1.0.0". Операционная система "Windows" Фактическая обнаруженная версия: "Windows 8" SP "0" DBT3555E Утилита db2prereqcheck определила, что текущая платформа не поддерживается следующей версией базы данных DB2: "10.1.0.0". ОС - Windows "Рабочая станция" ОШИБКА: Требования не выполнены. Несоответствие требованиям для базы данных DB2 "Server" . Версия: "10.1.0.0". Сводка невыполненных предварительных требований в текущей системе: Несоответствие требованиям для базы данных DB2 "Server" . Версия: "10.1.0.0". Фактическая обнаруженная версия: "Windows 8" SP "0" DBT3555E Утилита db2prereqcheck определила, что текущая платформа не поддерживается следующей версией базы данных DB2: "10.1.0.0". Клиента 11.1 на тот момент у меня не было. ... |
| 19.01.2022, 21:37:08 |
Осталось понять как лечить. Ибо удаление клиента не убивает остатки старых клиентов. ... |
| 19.01.2022, 21:44:14 |
Идей кроме "все снести, удалить руками из реестра и диска и заново поставить" нет? ... |
| 20.01.2022, 15:03:59 |
А какие ещё могут быть идеи? Всю винду переставлять кажется избыточным. Искать стороннюю волшебную утилиту может быть чревато. ... |
| 20.01.2022, 20:00:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600094]: |
174ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 503ms |
