IBM Db2 Data Management Console (проблемы с запуском скриптов)
Здравствуйте! На компьютере с db2 server 11.5.4 стоит IBM Db2 Data Management Console 3.1.3 (OS Windows Server 2019). Пытаюсь в IBM DMC запустить какую-нибудь db2clp команду или скрипт (планировщиком), но получаю ошибку (SQL1024N A database connection does not exist. SQLSTATE=08003). Запускаю в режиме "CLP/shell script". SSH на компьютере установлен, проверял команду "ssh user@localhost", работает. Пользователь user состоит в группе DB2ADMNS. Подскажите пожалуйста, что надо добавить в настройках консоли или ssh, чтоб исправить ошибку? ... |
| 26.11.2020, 14:17:09 |
db2newbie, SQL1024N Отсутствует соединение с базой данных. Объяснение: Нет соединения с базой данных. Обработка любых операторов SQL возможна лишь после предварительного выполнения SQL-оператора CONNECT. ... |
| 27.11.2020, 07:21:11 |
const64, да, я понимаю текст этой ошибки. но в скрипте есть строка "connect to DB_name", она отрабатывает..а уже на второй строке выбивает ошибку, что соединения нету. В спойлер вставил текст лога. JobLog Database : little Instance : DB2 Host name : (тут указан ip) Authorization Id: localadm Run method : CLP Date : Nov 25, 2020 2:27:04 PM Status : Error connect to little quiesce database immediate force connections connect reset backup database little to "c:\temp" with 2 buffers buffer 1024 parallelism 1 compress without prompting connect to little unquiesce database connect reset ======================================================================================= connect to little Run time (seconds): 2.522 Status : Success Database Connection Information Database server = DB2/NT64 11.5.4.0 SQL authorization ID = LOCALADM Local database alias = LITTLE ======================================================================================= quiesce database immediate force connections Run time (seconds): 1.517 Status : Error SQL1024N A database connection does not exist. SQLSTATE=08003 ... |
| 27.11.2020, 10:07:57 |
db2newbie, А после коннекта Вы БД стабилизируете, причем с принудительным обрывом соединений командой quiesce database immediate force connections ... |
| 27.11.2020, 14:52:47 |
db2newbie, +1 - а пользователь, которым Вы соединяетесь имеет права на подключение к стабилизированной базе? ... |
| 27.11.2020, 14:57:10 |
const64, Да, права есть (да и вообще этот пользователь один единственный на этом тестовом сервере). И при запуске скрипта через db2cmd все эти команды отрабатывают..стабилизация c последующим бекапом, ранстат с реоргом (необходимо настроить выполнение этих скриптов через планировщик консоли). А в консоли у меня сразу после коннекта даже на "values current timestamp" выдает, что нету соединения. В IBM Knowledge Center нашел инфу, что "Чтобы запускать задания сценария CLP DB2 в базе данных, ID пользователя, который используется для выполнения задания, должен иметь разрешение на вход на сервер базы данных с помощью SSH. Не забудьте указать полный путь, если вы хотите читать или выполнять файлы с помощью сценария CLP, поскольку консоль может не получать переменную среды от сервера Db2." Вполне вероятно, что я что-то упустил в настройках ssh или IBM DMC, но я не понимаю, что именно. ... |
| 27.11.2020, 16:20:55 |
db2newbie, Действительно, непонятное поведение... такое впечатление, что на каждый оператор у Вас происходит открытие сессии, а по выполнении оператора - сессия принудительно неявно закрывается... тогда я ничего конкретного не могу посоветовать, только общие советы - возможно, включить трассировку на стороне клиента и на стороне сервера, и посмотреть, какие команды реально отправляются в DB2 - м.б. станет более понятно... ... |
| 01.12.2020, 07:26:39 |
Добрый день! История несомненно старая, но проблема типовая, поэтому изложу ниже решение. Для выполнения из-под IBM Data Management Console (DMC) заданий резервного копирования под Windows с остановкой доступа БД требуется: - использование выполнения команд в режиме Shell-скрипта; - подготовленный на стороне сервера Db2 файл скрипта с необходимыми командами (см. ниже); - установленная на Windows-сервере служба SSH (в современных версиях Windows поставляется "в коробке", обычно требуется её доустановить); - пользователь с достаточными правами в Db2, который может войти в систему через SSH. Скрипт для резервного копирования в среде Windows может выглядеть следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 18.02.2022, 12:46:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600086]: |
189ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 511ms |
