Select запрос в редакторе скриптов
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли через редактор скриптов сделать простейшую выборку и результат выгрузить во внешний файл? В программировании я полный ноль. Смейтесь, сколько угодно, только помогите. Слишком много касс, чтобы запросом проверять изменения в каждой базе отдельно через SQL-редактор. CONNECT 'Localhost:D:\MAIN.GDB' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey'; select DATA from actscript; output 'D:\result.txt' Запрос отрабатывает без ошибок. Файл создается, но он пуст. Буду очень признателен за помощь ... |
| 31.01.2022, 09:49 |
Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 31.01.2022, 10:29 |
IBExpert, Большое спасибо ... |
| 01.02.2022, 01:35 |
Не сочтите за труд, поможите еще раз. Необходимо определить ID существующей записи в таблице по условию, передать это значение в переменную. Затем удалить все данные из таблицы и добавить заново, задав значения для полей. Все значения фиксированные, кроме ID. Его нужно взять из переменной, куда значение передали ранее. Сделать это нужно одним скриптом для многих баз сразу. Вот, что получилось и это не работает. CONNECT 'Localhost:D:\MAIN.GDB' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey'; create procedure FindID AS declare NEWID int; begin select ID from profile where NAME = 'Тестовый профиль' into NEWID; DELETE FROM PROFILE; INSERT INTO PROFILE("ID","CODE","NAME","DELETED","BASE","SKIPMODE") VALUES (NEWID,1,'Тестовый профиль',0,0,0); end commit; Заранее спасибо ... |
| 03.02.2022, 03:19 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598409]: |
23ms |
43ms |
39ms |
| others: | 251ms |
| total: | 395ms |
