IBEBlock: ошибки, вопросы, предложения - сюда
Spz Мне пересоздать сообщение или можно перенести его в корень? Если остались вопросы, создавай новую тему. ... |
| 01.09.2021, 07:41:19 |
Что-то напуталось в последних версиях с приоритетом операций Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. или Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. получаю ошибкуInvalid variant type conversion Если расставить скобки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. то все работает ... |
| 27.10.2021, 15:07:55 |
_Vasilisk_ Что-то напуталось в последних версиях с приоритетом операций Похоже, что никогда и не работало... ... |
| 28.10.2021, 07:53:49 |
IBExpert Похоже, что никогда и не работало... ... |
| 28.10.2021, 19:49:33 |
_Vasilisk_ Точно работало. У меня скрипт перестал работать только после обновления эксперта Да, таки работало. Нашел уже, где собака порылась. Но ремонт займет какое-то время - там все непросто. ... |
| 29.10.2021, 08:38:28 |
_Vasilisk_ Что-то напуталось в последних версиях с приоритетом операций Попробуй свежую версию. Грамматику парсера перелопатил основательно, так что возможны всякие сюрпризы. ... |
| 01.11.2021, 09:02:48 |
IBExpert Попробуй свежую версию ... |
| 01.11.2021, 12:09:17 |
_Vasilisk_ Исходная проблема исправлена Это лишь следствие нарастающих проблем в парсере, который уже еле-еле справляется с усложнившейся грамматикой PSQL FB 3/4. Ты бы потихоньку щупал xIBEScript . Там движок совсем другой, с нуля написанный. ... |
| 01.11.2021, 16:19:09 |
IBExpert Ты бы потихоньку щупал xIBEScript . ... |
| 01.11.2021, 19:56:47 |
_Vasilisk_ или только на моей машине, через IBEScript.exe. Там экзешник тоже есть. ... |
| 02.11.2021, 03:05:52 |
Есть ли возможность через ibescript выполнить sweep? Пока использую Код: plaintext ... |
| 19.11.2021, 14:43:06 |
Шавлюк Евгений, Специальной функции для свипа нет. ... |
| 22.11.2021, 09:40:34 |
А можно добавить функцию ibec_ChangeExt для смены расширения? А то сейчас приходится писать так Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2021, 12:21:45 |
_Vasilisk_ А можно добавить функцию ibec_ChangeExt для смены расширения? А то сейчас приходится писать так Код: sql 1. 2. 3. Сложно что-ли? Или чего? Можно так: Код: sql 1. Или даже так: Код: sql 1. На всякую ерунду отдельных функций не напишешься. ... |
| 25.11.2021, 16:11:42 |
При компиляции процедуры ругается: Код: plsql 1. Если проигнорировать ошибку и все равно с компилить то сам запрос в процедуре успешно выполняется. ... |
| 25.11.2021, 20:18:16 |
Mik86 При компиляции процедуры ругается: Код: plsql 1. Если проигнорировать ошибку и все равно с компилить то сам запрос в процедуре успешно выполняется. Это вообще не сюда. И воспроизводимый пример где? ... |
| 26.11.2021, 06:04:11 |
Хочу скопировать ХП в ту же базу с другим именем, ошибка IBEConnecting to D:\...\exp6.fdb... Successful. Connecting to D:\...\exp6.fdb... Successful. ==== ERROR ========= Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, column 8. exists. --------------------------------- SQLCODE: -104 SQLSTATE: 42000 GDSCODE: 335544569 ==================== Такое с любой ХП. Версия ИБЭ 2022.01.14.1 ... |
| 01.02.2022, 19:07:36 |
mvb Хочу скопировать ХП в ту же базу с другим именем, ошибка У меня все нормально. Смотри на закладке Blocks, там в блоке ошибка, очевидно. ... |
| 02.02.2022, 05:11:25 |
IBExpert, Ругается на эти операторы: Код: sql 1. 2. 3. 4. Возможно, потому, что у меня Fb2.5 и типа boolean нету. Но это область IBEBlock, так что все может быть. ... |
| 03.02.2022, 18:57:53 |
mvb Возможно, потому, что у меня Fb2.5 и типа boolean нету. Но это область IBEBlock, так что все может быть. Не, в 2.5 действительно не будет работать. Там в SELECT EXISTS (...) преобразуется, а это только с тройки работает. У себя я поправил блок, свой ты сам можешь подрихтовать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.02.2022, 06:13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598406]: |
184ms |
55ms |
| others: | 189ms |
| total: | 481ms |
