Не работает INSERT INTO connection.table в IBEBlock-e
Добрый день! Копирую таблицу из одной базы в другую таким старинным способом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Скрипт отрабатывает без ошибок. Но данные не переносит. Использую версию: 2022.2.7.1 Я знаю что команды CREATE CONNECTION, USE, CLOSE - давно объявлены устаревшими и надо пользоваться ibec_CreateConnection, ibec_CloseConnection и ibec_UseConnection соответственно. Но в документации они до сих пор описаны и на сколько я понимаю, должны работать. Или проблема не в устаревших командах, а я сам где-то туплю? ... |
| 08.02.2022, 13:50 |
bsv9 Или проблема не в устаревших командах, а я сам где-то туплю? Ага. В SQL-редакторе insert into [DB_NEW].TESTTABLE ..., где DB_NEW - алиас зарегистированной в эксперте базы, должно работать как отдельный запрос. А в ibeblock такого нет. ... |
| 08.02.2022, 17:58 |
Закрались сомнения, полез в код... Таки да, это должно работать. Через ibec_CreateConnection/ibec_UseConnection оно работает. ... |
| 09.02.2022, 03:45 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598404]: |
78ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 387ms |
