Command Window
Hello, Kakoj comandoj mozhno zakryt' "command window"? Kogda ya zapyskaju application, to otkryvaetsya MAIN form, a vmesti s nej i "command window". Parameters ALL Closes all open databases, tables, and indexes in the current and any inactive data sessions and selects work area 1. CLOSE ALL also closes any files opened with the FCREATE( ) and FOPEN( ) low-level file functions. CLOSE ALL does not close a file opened with SET PRINT. CLOSE ALL also closes the following: Form Designer Project Manager Label Designer Report Designer Query Designer CLOSE ALL does not close these: Command window Debug window Help Trace window ... |
| 29.07.2005, 22:22:00 |
Command Window
HIDE WINDOW command ... |
| 29.07.2005, 22:51:07 |
Command Window
UrriHIDE WINDOW command k SOZHELENIJU ETO NE RABOTAET!!! :-( yA STAVLJU ETOT KODE V "LOAD" PRI OTKRYTII MAIN FORM, NO COMMAND WINDOW TOZHE OTKRYVAETSYA. MOZHET YA NE TAM STAVLJU?! ... |
| 01.08.2005, 18:23:26 |
Command Window
Можно подробно, как и что запускается и что требуется получить? Дело в том, что при запуске готового EXE окна Command не появляется. Если оно у Вас есть, значит Вы запускаете что-то непосредственно из среды FoxPro на этапе разработки (хотя и тогда оно автоматически скрывается). Кстати, не пробовали удалять файл FoxUser.dbf (fpt)? Да, какая версия FoxPro? ... |
| 01.08.2005, 18:29:01 |
Command Window
ВладимирММожно подробно, как и что запускается и что требуется получить? Дело в том, что при запуске готового EXE окна Command не появляется. Если оно у Вас есть, значит Вы запускаете что-то непосредственно из среды FoxPro на этапе разработки (хотя и тогда оно автоматически скрывается). Кстати, не пробовали удалять файл FoxUser.dbf (fpt)? Да, какая версия FoxPro? Nachnem s konca. Versiya 6.0 Ydalyat' FoxUser.dbf ne proboval. A zachem? Pri zapyske EXE, dejstvitel'no command window ne poyavlyaetsya, no aplication pochemy to zakryvaetsya (otkryvaetsya na sekyndy, a potom zakryvaetsya). Pri sozdanii APP, application rabotaet, no poyavlyaetsya command window. Double click na APP ili EXE file. Poyavlyaetsya welcome message s odnoj knopkoj OK "Good Morning", "Good afternoon" ili "Good Night", v zavisimosti ot vremeni sytok. Esli byla otkryta application cherez EXE, to sledyjushim posle welcome message, na sekyndy poyavlyaetsya welcome form (s chetermya (4) knopkami) i potom vsya application zakryvaetsya! :-( Esli application byla prorunana cherez APP, to posle nazhatiya na knopky OK (welcome message), to poyavlyaetsya welcome form i COMMAND WINDOW. Vot takie dela. ... |
| 02.08.2005, 17:02:13 |
Command Window
Привет, PAUL fARB Как я понял у тебя просто не прописан READ EVENTS, посмотрите help разделы READ EVENTS/CLEAR EVENTS. Именно по этой причине у вас готовый EXE промелькивает формой и исчезает. Если главным экраном твоей программы является форма, то, как вариант, можно сделать ее модальной. ... |
| 02.08.2005, 17:38:37 |
Command Window
Izvinite, chto dolgo ne otvechal. Ya poproboval vashi predlozheniya i ya dymaju, chto naverno eto verno, no ya chto to delaju nesovsem tak. Tak naprimer READ EVENTS neotvechaet svoim trebovaniyam, application vse ravno zakryvaetsya cherez sekyndy. Pomogite pozhalysta pravel'no propisat' ego. Spasibo. ... |
| 12.08.2005, 17:13:05 |
Command Window
ээээ.. а стартовый файл у тя PRG или форма? вопщем однозначно READ EVENTS в проге пропиши либо в frm.Init() ... |
| 12.08.2005, 17:24:25 |
Command Window
1. APP - файл в принципе нельзя запустить как независимое приложение. Он требует предварительной загрузки среды FoxPro. Обычно все-таки делают небольшой файл EXE как диспетчер, а уже из него запускают нужные файлы APP. Если файл EXE был создан в той же версии FoxPro, то его можно запускать из другого EXE как обычную процедуру или APP-файл DO MyProg.exe или DO MyProg.app 2. Активной в данный момент времени может быть только одна команда READ EVENTS. Вторая команда READ EVENTS при активной первой не вызовет ошибки, но и исполнена не будет. Она просто проигнорируется. 3. Чтобы понять, в чем там ошибка, нужно хотя бы приблизительно представлять, а что же Вы делаете. Может приведете фрагмент кода, как Вы используете READ EVENTS и где там вызов APP? ... |
| 12.08.2005, 17:27:36 |
Command Window
Spasibo vsem bol'shoe!!! Vse polychilos'. Ya ponyal, chto vazhno imet' main.prg i v nee pomestit' yzhe READ Events. Tak zhe ya pomenyal vse formy na Top Level 2 (ShowWindow = 2). I sejchas vse rabotaet. Spasibo vsem eshe raz!!! Create a Top Level form (form.ShowWindow = 2). To hide the main VFP _screen, include the line: _Screen.visible = .F. in your main prg. eto moya main.prg: set default to "C:" _SCREEN.Visible = .F. do form nazvanie_formy read events ... |
| 12.08.2005, 18:13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593693]: |
226ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 515ms |
