Текущее значение в окне
Привет всем! Вопрос, как всегда из категории... Есть окошко на форме со значением переменной. Переменная в зав.от операций меняется, а в окне значение старое, меняется только после нового входа в форму. Где засада? ... |
| 16.08.2005, 10:18:03 |
после изменения сделать либа txt.Refresh() либа фсей формы ... |
| 16.08.2005, 10:49:32 |
Refresh формы делал. Текста - как это сделать? ... |
| 16.08.2005, 11:14:04 |
thisform.text1.refresh или thisform.refresh ... |
| 16.08.2005, 11:26:56 |
Делал! И то, и то! Не меняется зараза! ... |
| 16.08.2005, 11:28:40 |
а когда фокус попадает в textbox -он меняется? может у тебя на него controlsource стоит куда-то не туда, а ты значение пихаешь в value? ... |
| 16.08.2005, 11:41:01 |
Да, значение я в Value задаю. Если в Control - то выдается текущее значение поля в записи, а не сумма значений всего поля как это нужно. ... |
| 16.08.2005, 12:11:15 |
controlsource у тебя пустой или нет? при refresh он приоритетнее value очисти controlsource... или объяви переменную в форме, поставь в controlsource эту переменную и значение пихай в переменную а не в value и потом refresh - всегда работало ... |
| 16.08.2005, 12:20:57 |
gotkocontrolsource у тебя пустой или нет? при refresh он приоритетнее value очисти controlsource... или объяви переменную в форме, поставь в controlsource эту переменную и значение пихай в переменную а не в value и потом refresh - всегда работало control пустой. Попробую в него переменную ... |
| 16.08.2005, 12:28:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593678]: |
219ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 530ms |
