Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / При открытии таблицы DBF в VFP 8.0 выдается ошибка :
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #33217407
Bakser
Table "name" has become corrupted. The table will need to be repaired before using again. (Error 2091)
(Either the table record count does not match the actual records in the table, or the file size on the disk does not match the expected file size from the table header. Repair the table using an appropriate third-party repair utility for Visual FoxPro tables before opening the table again.)
хотя VFP 6 открывает без проблем
Подскажите что делать!!!
    #33217423
Проходящий
Прочитать в хелпе про Set tablevalidate
    #33218148
Igor Korolyov
Hi Bakser!
Лечить таблицу, как и сказано в описании к ошибке. Скорее всего
рассинхронизировался счёткик записей в заголовке dbf с собственно размером
dbf файла - т.е. с физическим числом записей в файле. VFP6 это не проверял.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.2
    #33219029
WORKSNS
Вот эта утилитка должна тебе помочь
