Диаграмма Ганта
Есть-ли какой-нибудь объект (ActiveX) работающий с диаграмой Ганта ?! ... |
| 29.09.2005, 12:31:43 |
Диаграмма Ганта
А установи МS Project и посмотри. ... |
| 29.09.2005, 13:05:36 |
Диаграмма Ганта
Ms Project стоит. Мне нужно на форме отображать план производства/закупок с циклом производства. в виде диаграммы Ганта. и еще его корректировать (передвигать производство изделия по шкале времени) Поясняю: цикл производства изделия 8 месяцев , цикл закупок 4 месяца до начала производства. Мне надо визуально отобразить линейку из 12 месяцев форме в виде диаграмы Ганта Когда-то давно-давно видел скриншот такой диаграмы сделаной на основе Грида. Перерыл весь форум не нашел. Может, кто помнит, кинет ссылку ?! ... |
| 29.09.2005, 13:42:52 |
Диаграмма Ганта
Hi Maltsev Max! Я сильно сомневаюсь что на основе грида это можно сделать. На основе шейпов/линий/лейблов - можно сравнительно просто сделать. Другой вопрос, что в MS Project помимо просто "рисования" работает весьма сложный механизм контроля связей (включающий как разные типы связей разных операций - т.е. он начала к началу, от конца к началу и т.п. так и "лаг" - т.е. требуемую задержку в выполнении работы). При этом "передвижение" одной работы вызывает каскадный пересчёт всего графика! А это не самый простой алгоритм получается :( Почему не подходит СОБСТВЕННО MS Project - это было-бы пожалуй самое простое решение. Он стыкуется (по данным) с любой программой - просто сделай "сохранение" его в виде MS Access базы данных и посмотри что там к чему (если ты изучал "вышку" и теория графов для тебя не ассоциируется с дворянскими званиями то вообще не должно быть проблем). Я пока не пробовал стыковать с VFP базой (есть у него опция связи с ODBC источником), но в крайнем случае можно обойтись посредством Access-овской базы. А контролов под фокс я не встречал хороших - для NET парочку мне показывали, но они были похуже чем MS Project и меня например совершенно не удовлетворяли (даже если бы их можно было без лишних проблем использовать в фоксе) :( Кстати MS Project своими силами реализует модель PERT - схему оптимизации (точнее приведения "невыполнимого" к "выполнимому") для "вероятностного" (недетерминированного) сетевого графика. Кто его знает - может тебе пригодится... Хотя я например так и не разобрался до конца ни с его календарями, ни с ресурсами - в частности как можно задать "ограниченный" ресурс и потом "разложить" граф чтоб он не разрывал работы... Также не очень просто понять каким образом он создаёт и использует "базовый план" - это уже при "реализации" графика, т.е. при поступлении данных факта выполнения работ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 01:55:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593387]: |
259ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 576ms |
