Wait window и кракозябры
Есть несколько небольших приложений на VFP7, в которых выдаются сообщения через wait window. У пользователей стоит RunTime версия фокса. На одних машинах все работает нормально, а на нескольких в окне Wait Window выдаются кракозябры. Подскажите пожалуйста как с этим бороться или хотя бы в каком направлении искать решение этой проблемы. ... |
| 04.10.2005, 11:10:04 |
програмы открыть и пересохранить в 1251 кодировке ... |
| 04.10.2005, 11:26:38 |
Но редактор и так работает в этой кодировке и на других машинах все в порядке. ЕХЕ файл лежит на сервере и пользователи запускают его. ... |
| 04.10.2005, 11:33:49 |
Потерялся файл CONFIG.FPW со строкой CODEPAGE=1251. Подробнее здесь Часть букв при вводе заменяются латинскими ... |
| 04.10.2005, 13:10:57 |
Такое бывает, если пользователи устанавливают какую-нибудь затейливую схему Рабочего стола Windows. Попробуйте установить Windows Standart, со стандартными шрифтами. ... |
| 04.10.2005, 13:22:49 |
Файл Config включен в проект. И у всех пользователей он одинаков. ... |
| 04.10.2005, 13:31:31 |
У пользователя все установлено стандартное со стандартными шрифтами. ... |
| 04.10.2005, 13:39:51 |
а версия какая!? не 5.0 случаем!? ... |
| 04.10.2005, 13:48:20 |
Версия чего фокса? 7 ... |
| 04.10.2005, 13:59:30 |
Одна из причин: Системные настройки (Regional Options). ... |
| 04.10.2005, 15:15:49 |
Изменение региональных настроек не помогло. ... |
| 04.10.2005, 15:40:37 |
пофторенье мать ученья (с) у меня такая вещь присуцтвует. но тока если прога в 866 странице, а запускаеца на VFP. Посматри проект фс:Еже - точна ли кодовая 1251!? ... |
| 04.10.2005, 15:43:03 |
я сдаюсь. ... |
| 04.10.2005, 16:34:44 |
Run-Time там стоит правильной версии ? ... |
| 04.10.2005, 16:46:21 |
на всех машинах версия RunTime одна и та же. Предыдущий раз все закончилось полностью переустановкой системы. Сейчас очень не хочеться это делать, да и это не возможно. И очень хочеться решить эту проблемы. ... |
| 04.10.2005, 16:50:10 |
Hi Елена! > У пользователя все установлено стандартное со стандартными шрифтами. Не верю. Иди в Display Properties и ставь тему "Стандартная Windows" - ну или как там она по русски называется... Wait Window как помнится берёт шрифт именно из настроек винды - из текущей темы. Также может помочь корректная настройка FontMapping на проблемных машинах. Про это уж поищи сама... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.10.2005, 04:42:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593354]: |
171ms |
72ms |
| others: | 184ms |
| total: | 478ms |
