помогите
Помогите со шрифтом с кодовой страницой 1257, т.е. с литовскими буквами как сделать чтобы в меню можно ими было писать и ещё в label и при вводе, хотя последнии две проблемы решил, но только в ручную, может кто поможет программно, но основная проблема с меню!!!! Спасибо P.S. на foxpro 9 ... |
| 04.10.2005, 10:02:22 |
помогите
Label + textbox не должны порождать проблем , выбираешь соответствующий фонт и делаешь для формы кодовую таблицу. Мы тут с эстонскими товарищами так же конопатимся . А вот с меню труба, если региональные на компе русские нормального меню не сделать . В некоторых приложениях делаю не системное меню а кнопочное. Универсальный выход (если есть такая возможность конечно) терминал-сервер , на котором установлены нужеые региональные. Если решишь проблему напиши - в странах прибалтики актуальная проблема. ... |
| 04.10.2005, 11:11:43 |
помогите
а как сделать для фрпмы кодовую страницу???? что для этого надо сделать? ... |
| 04.10.2005, 11:49:33 |
помогите
А какая операционка на компах, где кракозяблы лезут? Если XP, проверь Control Panel - Regional and Lang.Options - закладка Advanced - Select a language...non Unicide programs... Выбери там Russian. ... |
| 04.10.2005, 12:13:36 |
помогите
хм,мне надо как раз литовский, а у меня стоит кодировка русский, возможно ли поменять на литовский, регионал оставить рус??? Или это не осуществимо? ... |
| 04.10.2005, 12:16:16 |
помогите
mosа как сделать для фрпмы кодовую страницу???? что для этого надо сделать? В командном окне дай команду Код: plaintext Форма в FoxPro - это обычный файл DBF с измененным расширением. Значит, изменить кодовую страницу - это изменить метку в 29 байте заголовка. Только после этого, возможно, придется переписать все Caption объектов. Ну, и надо не забывать про файл CONFIG.FPW (это обычный текстовый файл) со строкой CODEPAGE=1257. Он должен использоваться и на этапе отладки и в рабочем приложении. ... |
| 04.10.2005, 13:19:40 |
помогите
сделал поле с форматом 8 знаков,3 после запятой, т.е. numeric как внести с помощью insert запись,т.к. пишет data type mismatch и как проделать тоже самое с типом currency??? spasibo ... |
| 05.10.2005, 00:18:09 |
помогите
mosсделал поле с форматом 8 знаков,3 после запятой, т.е. numeric как внести с помощью insert запись,т.к. пишет data type mismatch и как проделать тоже самое с типом currency??? spasibo Может что-то я не понял!!! INSERT INTO <tabl1> (np1, cp1) VALUES (1234.678, $675.43886) ... |
| 05.10.2005, 06:13:31 |
помогите
mosсделал поле с форматом 8 знаков,3 после запятой, т.е. numeric как внести с помощью insert запись,т.к. пишет data type mismatch и как проделать тоже самое с типом currency??? spasibo Владимир сказал правильно, но не до конца... Если у тебя данные находятся в символьной переменной, то надо их преобразовать. Например, чтобы перевести число из символьного типа в тип "числовой" надо применить функцию: val(<символьная переменная>). Т.е. пример, показанный Владимиром, перепишется так: Код: plaintext 1. ... |
| 05.10.2005, 06:37:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593352]: |
192ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 496ms |
