combobox
1.как отобразить в combobox'е после выбора значение второй колонки? и еще вопросик: как выровнять столбцы, потому что после выборки из таблиц при открытии списка, линии, разделяющие колонки почему-то для кождой записи свои ... |
| 05.08.2005, 10:01:27 |
combobox
В качестве выбранного значения в ComboBox всегда отображается содержимое первого столбца, указанного в RowSource. То значение, которое реально выбирается, указывается в реквизите BoundColumn. Это опять же номер столбца из RowSource, но его можно изменять. Столбцы и так выравниваются. Приведите пример кривизны и положите во вложение. ... |
| 05.08.2005, 14:33:19 |
combobox
NAT123 ...как выровнять столбцы... Mожно задать фиксированное значение ширины столбцов: свойство ColumnWidths. ... |
| 05.08.2005, 18:14:26 |
combobox
Hi Владимир! > Столбцы и так выравниваются. Приведите пример кривизны и положите во > вложение. Видимо причина в том, что там реально один столбец, наполненный данными типа field1 + "|" + field2 и шрифт используется пропорциональный а не равноширинный как требует это решение... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.08.2005, 21:47:07 |
combobox
Как один из вариантов если имеется два столбца id_znach и znach в таблице t_table то не обязательно же в RowSource заносить поля по порядку :) *** BoundColumn=2 &&значения из второй колонки RowSource=t_table.znach,id_znach RowSourceType=6 &&Поля Style=2 &&Чтобы не попортить данные *** Если не скажем VFP, что две колонки - тогда будет отображаться только одна колонка. ... |
| 10.08.2005, 14:30:45 |
combobox
я все установил, но при запуске форму пишет-'field' phrase is not found я хочу отобразить в комбо 2 поля с таблицы, написал в rowsource sand.ilgis,sand.plotis апоставил rowsourcetype 6 boundcolumn 2 о при запуске пишет такое в Foxpro9 Помогите ... |
| 05.10.2005, 13:46:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593342]: |
63ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 381ms |
