Проблема с буквами
Добрый день, есть некая старая самописная программа, она работает но есть проблема с буквами, почему то автоматически русские буквы Р и Г меняются на английские D и A(если переключить язык интерфейса винды на английский то проблема исчезает). Я к сожалению в этом вообще не разбираюсь и ищу человека который поможет за $ ... |
| 08.09.2021, 20:42:22 |
Проблема с буквами
elmore, Ещё бы на код посмотреть, который грид из Combo заполняет (типа Combo.InterActiveChange()). ... |
| 09.09.2021, 07:51:14 |
Проблема с буквами
Похоже на проблемы с кодировками 1251 и 1252. Если не путаю эта проблема была в VFP5 Посмотри версию фокса. Если не устанавливал, то в папке с программой должна быть vfpXr.dll где вместо X цифра, это и есть версия фокса. ... |
| 09.09.2021, 08:43:00 |
Проблема с буквами
PaulWist elmore, Ещё бы на код посмотреть, который грид из Combo заполняет (типа Combo.InterActiveChange()). Еще бы я знал где это смотреть :) Dima T Похоже на проблемы с кодировками 1251 и 1252. Если не путаю эта проблема была в VFP5 Посмотри версию фокса. Если не устанавливал, то в папке с программой должна быть vfpXr.dll где вместо X цифра, это и есть версия фокса. ... |
| 09.09.2021, 09:28:44 |
Проблема с буквами
elmore, 6-ой фокс с 5 сервиспаком. Открывайте формы f_zak, f_zak1, f_zaks, смотрите на заголовок окна, д.б. "Заказ-наряд", ну и по виду формы можно определить, затем тыкаетет два раза мышкой в выпадающий список и показываете код, который откроется в окне. ... |
| 09.09.2021, 09:39:08 |
Проблема с буквами
1. В настройках Windows "Текущий язык программ, не поддерживающих Юникод" установить "Русский" 2. Проверить факт наличия файла CONFIG.FPW в директории приложения (где EXE лежит). Если такого файла нет, то создать. Это обычный текстовый файл со специфическим расширением. Внутри должна быть вот такая строка CODEPAGE=1251 ... |
| 09.09.2021, 10:56:15 |
Проблема с буквами
ВладимирМ 2. Проверить факт наличия файла CONFIG.FPW в директории приложения (где EXE лежит). Если такого файла нет, то создать. Это обычный текстовый файл со специфическим расширением. Внутри должна быть вот такая строка CODEPAGE=1251 Спасибо огромное! этот вариант помог. Спасибо всем за помочь! ... |
| 09.09.2021, 11:03:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581436]: |
193ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 493ms |
