Команда Select и длинное имя таблицы
Подскажите, плиз, как заставить команду SELECT (выбор рабочей области) выбрать область со свободной (free) ТАБЛИЦЕЙ, имеющей подобное имя "20210925233618_19978_20210925233618.dbf"? Команды SQL CREATE TABLE и INSERT INTO прекрасно работают с такой таблицей, а вот SELECT (имеется в виду выбор рабочей области, а не SELECT SQL) - капризничает, пишет "Alias ... is not found". Наверное, это из-за того, что Фокс (VFP9sp2) при создании таблицы с таким именем автоматически присваивает её рабочей области короткий однобуквенный псевдоним (A-J). Можно ли как-то это побороть? Речь идёт именно о таблице, а не о курсоре. ... |
| 26.09.2021, 00:57:50 |
Всё, сам нашёл решение - дело было не длинном имени таблицы, а в том, что оно начинается с цифры, а не с буквы :) ... |
| 26.09.2021, 01:06:04 |
Алиасы есть для таких случаев Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2021, 21:26:00 |
Спасибо, Dima T! Я тоже подобными "случаями" пользуюсь. Но то - сознательно и целенаправленно. А в тот раз Фокс сам "проявил инициативу" с применением алиасов, чем и застал меня врасплох :) ... |
| 04.10.2021, 19:56:51 |
Рабочие области имеют порядковые номера, поэтому при переключении на рабочую область, название которой начинается с цифры - фокс считает что указан номер рабочей области, а не название таблицы. ... |
| 05.10.2021, 07:39:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581433]: |
190ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 499ms |
