Контекстная подсказка для объектов Excel
Можно ли в программном модуле (*.prg) при работе с Excel получать контекстную подсказку для свойств и методов объектов Excel (WorkSheet, Range, ...)? Как, например, это делается в методе формы, где мы пишем thisform и после набора точки появляется меню со списком методов и свойств формы. ... |
| 30.12.2021, 23:14:58 |
Подключение механизма IntelliSens в FoxPro Тезисно Сначала надо подключить библиотеку В данном случае надо воспользоваться пунктом системного меню FoxPro с именем Tools - подпункт IntelliSens. В открывшемся окне перейдите на закладку Types и нажмите кнопку Type Libraries. Появится список тех объектов, которые зарегистрированы в системном реестре Windows. Вам следует найти в этом списке объект "Microsoft Excel 10.0 Obect Library". Или с большим номером. Библиотека с номером 5.0 нас не интересует, поскольку она не даст нужного результата. Ставите птичку слева от имени "Microsoft Excel 10.0 Obect Library" и нажмите кнопку "Done". Это вовзвращает Вас в окно IntelliSens Meneger. Убедитесь, что в списке объектов в этом окне появилась только что выбраная Вами дополнительная библиотека, и нажмите кнопку "Ok" В самом коде явным образом использовать команды области видимости переменных (LOCAL, PRIVATE, PUBLIC) с обязательным указанием опции "AS" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В данном примере вот эта команда LOCAL loExcel as Excel.Application укажет, что к переменной loExcel далее надо применить механизм IntelliSens в части библиотеки Excel ... |
| 01.01.2022, 16:41:08 |
ВладимирМ, Спасибо, в понедельник буду разбираться! Ну и по случаю, с новым годом! ... |
| 02.01.2022, 19:41:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581415]: |
153ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 444ms |
