mssql Select из XML
Пытаюсь подружить mssql и XML Нашел вот такой скрипт: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Пытаюсь выполнить - возвращает 1934 Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Ошибка SELECT. Следующие параметры SET содержат неверные значения: "ARITHABORT". Убедитесь, что параметры SET содержат значения, подходящие для использования с индексированные представлени ... |
| 16.02.2022, 14:45:51 |
mssql Select из XML
Скопируй (или запости сюда) из _script текст и выполни в SSMS. ... |
| 16.02.2022, 15:45:41 |
mssql Select из XML
Поборол. Может кому пригодится... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Согласно описанию SET ARITHABORT ON работает только в текущем соединении. SET ARITHABORT Off поставил на всяк.случ. ... |
| 16.02.2022, 16:43:35 |
mssql Select из XML
Насколько я понял, необходимость включать ARITHABORT при работе с XML зависит от установленного уровня совместимости. Это в свойствах базы данных SQL. Называется "Compatibility level" При значении 100 и больше настройка ARITHABORT не требуется ... |
| 16.02.2022, 21:49:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581409]: |
177ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 474ms |
