Почему не компилируется процедура?
create PROCEDURE CALC_PRIZE ( ID INTEGER) RETURNS ( RET FLOAT) AS begin EXECUTE PROCEDURE calc_e :ID RETURNS :RET; suspend; end При компилировании выдаёт: SQL error code = -104. Token unknown - line 16, char 50. RETURNS. Работаю с FB1.5 + IBExpert ... |
| 09.06.2004, 17:01:21 |
| 09.06.2004, 17:08:01 |
RETURNING_VALUES? ... |
| 09.06.2004, 17:08:58 |
Заработало, спасибо! Вот кусок из "Data Definition Guide": For example, the following statement from a procedure selects department numbers into the local variable, RDNO, which is then used as an input parameter to the DEPT_BUDGET procedure: FOR SELECT DEPT_NO FROM DEPARTMENT WHERE HEAD_DEPT = :DNO INTO :RDNO DO BEGIN EXECUTE PROCEDURE DEPT_BUDGET :RDNO RETURNS :SUMB; TOT = TOT + SUMB; END ... |
| 09.06.2004, 17:17:01 |
Это к какому серверу DDG ? ... |
| 09.06.2004, 17:26:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578478]: |
185ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 468ms |
