Как узнать, модифицированы ли строки в таблице при UPDATE?
Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой Есть хранимая процедура, написанная для Interbase CREATE PROCEDURE UPDATE_USERS ( ID_USER INTEGER ) AS begin update USERS set user_name = 'ИВАНОВ' where ID_USER = :ID_USER; WHEN SQLCODE _???_ do begin insert into USERS (ID_USER, USER_NAME ) values (:ID_USER, 'ИВАНОВ' ); end end Если я правильно понимаю, если не существует строки в таблице USERS с заданным ID_USER, то после выполнения оперрации UPDATE в SQLCODE будет находиться некоторый SQLWARNING - код. Перерыл всю документацию к InterBase, но SQLWARNING - кодов не нашел. Может кто-нибудь знает этот код? Или существует другой срособ определения количества модифицированных строк? Заранее благодарен за полезную информацию. ... |
| 14.07.2004, 01:15:28 |
Sergei1024после выполнения оперрации UPDATE в SQLCODE будет находиться некоторый SQLWARNING - код. Обычно я выполняю сначала select, а потом от результатов поиска делаю либо update либо insert. Но мне тоже интереснА существует ли этому альтернатива??? ... |
| 14.07.2004, 06:50:45 |
2 Sergei1024 : если у тебя FB 1.5 - используй ROW_COUNT ... |
| 14.07.2004, 07:34:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578258]: |
165ms |
36ms |
| others: | 180ms |
| total: | 416ms |
