Регистрация всех событий
Можно ли организовать такое, чтобы у меня в таблице заносились данные по всем действиям с базой. Меня бы устроил триггер на все таблицы? ... |
| 14.07.2004, 08:09:08 |
какие данные? по действиям каким? погляди IBExpert у него есть возможность создать как раз триггеры которые будут регистрировать все Insert Update Delete ... |
| 14.07.2004, 08:40:34 |
Че не понятно - то? Таблица: Действие Куда Кто Когда INSERT Table1 Econom1 14.07.04 10:10:00 DELETE Table2 Econom1 14.07.04 10:11:00 ........ Я эту таблицу бы сам заполнял, только мне нужно событие на любые действия ... |
| 14.07.2004, 09:05:29 |
Кто такой IBExpert внешняя прога? ... |
| 14.07.2004, 09:06:14 |
IgorMan2Можно ли организовать такое, чтобы у меня в таблице заносились данные по всем действиям с базой. Меня бы устроил триггер на все таблицы? Нет такого триггера. ... |
| 14.07.2004, 10:00:05 |
А как мне за всеми следить? ... |
| 14.07.2004, 10:20:23 |
IgorMan2А как мне за всеми следить? Тривиально - для каждой таблички создать триггер. Если их много - напиши утилитку, которая сама сгенерит их разом. ... |
| 14.07.2004, 10:28:41 |
Не, это УЖАС! На каждую таблицу по 3 триггера INSERT, DELETE, .... УЖАС! ... |
| 14.07.2004, 10:32:39 |
Либо делай руками либо юзай IBExpert взять его можно здесь там все это делается автоматически, ... |
| 14.07.2004, 10:33:35 |
IgorMan2Не, это УЖАС! На каждую таблицу по 3 триггера INSERT, DELETE, .... УЖАС! По одному, универсальному, для FB 1.5. И не надо так кричать. Может подскажешь в какой базе можно написать один триггер для всех таблиц? ... |
| 14.07.2004, 10:37:16 |
Замечаньице - IBExpert триггеры для протоколирования строит на основании шаблонов, которые хранит в своем репозитарии, и их очень легко править под себя. ... |
| 14.07.2004, 11:07:56 |
Как во встроенной процедуре вытащить имя компьютера? Ну чтобы его записать в поле "КТО" ... |
| 14.07.2004, 12:20:31 |
В КТО пиши имя юзера. Ибо один и тот же гад может с разных компьютеров коннектиться. ... |
| 14.07.2004, 12:21:57 |
Я думаю что пароль узнать гораздо легче (за чашкой кофею), чем прийти и залести на чужой комп. Мне надо имя компьютера, это однозначно ... |
| 14.07.2004, 12:24:57 |
Имя компьютера любой идиот может 20 раз на день менять. Точно так же, как и IP в пределах подсети. Если, конечно, не предпринять доп.мер против этого. ... |
| 14.07.2004, 12:38:12 |
Короче, нельзя имя компутера. Нет средств. ... |
| 14.07.2004, 13:20:01 |
Есть частное решение. Только для варианта CS. FreemanZAV писал для этого UDF. Но работать будет только на CS. ... |
| 14.07.2004, 13:22:28 |
Или средствами клиента при коннекте фиксировать в спец таблице Id коннекта, Id юзера, логическое имя компутера. А триггеры протоколирования должны использовать это значение, так как им доступны текущие значения коннект и юзер. ... |
| 14.07.2004, 13:23:52 |
чтобы до кучи - фиксируй MAC-адрес. На машине можно поменять IPадрес, логон, имя компа, но MAC без физической смены карты - низя. Хотя можно сесть за чужой комп. Но тогда отловить уже в принципе нельзя. ... |
| 14.07.2004, 13:46:52 |
Да??? Код: plaintext ... |
| 14.07.2004, 13:55:09 |
ЛкшыДа??? Код: plaintext для Realtek,Intel PRO,D-Link - достаточно просто свежие драйвера поставить и меняй средствами Винды Насчет карт других производителей не пробовал, но думаю что тоже есть ... |
| 14.07.2004, 14:26:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578246]: |
47ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 384ms |
