operating system
Привет всем! Кто-нибудь, когда-нибудь видел такую ошибку:? operating system directive isc_alloc failed unable to allocate memory from operating system Что это может быть, подскажите, пожалуйста? ... |
| 30.07.2004, 16:51:12 |
operating system
Памяти маловато? Прав мало? ... |
| 30.07.2004, 16:55:23 |
operating system
Памяти до фига... Необходимые права пользователю назначены (если прав нет, то программа выдает сообщение типа "недостаточно прав для выполнения операции"). Ошибка возникает часто, но невозможно определить, когда именно (и только у некоторых пользователей, я такую ошибку получить не могу). Пользователей около 60. ... |
| 30.07.2004, 17:10:14 |
operating system
Под отладчиком что выходит? Место аварии локализовано? ... |
| 30.07.2004, 17:11:51 |
operating system
Я не могу получить ошибку. Прямо как в старом анекдоте про службу поддержки: "У Вас лампочка не работает? Не может быть! У нас в офисе лампочка работает нормально". Ошибка происходит при загрузке файла. У пользователя кроме проги ничего не запущено. Ошибка не зависит от величины загружаемого файла. И этот же файл может загрузиться и без ошибки. Т.е. пользователь выходит из программы, запускает снова и снова грузит до успешного завершения. ... |
| 30.07.2004, 17:16:16 |
operating system
Ну, лови ошибку в Try ... Except Alarm('А!!!')... end - хотя бы место узнаешь ... |
| 30.07.2004, 17:17:56 |
operating system
Скорее всего у какогото юзвера на машине не хватает памяти? У какого нибудь клиента стоит на машине целых 32 мегабайта. Ошибка где вываливается? ... |
| 30.07.2004, 17:18:38 |
operating system
Памяти 512 Мб почти у каждого юзера. Ошибка вываливается при загрузке: окошко загрузки, проценты и все такое, юзер уже расслабился и тут... Ошибка вываливается при разной величине процентов - может 5, а при следующей загрузке на 60%-ти. ... |
| 30.07.2004, 17:23:53 |
operating system
Ну, как насчет Try...except? ... |
| 30.07.2004, 17:26:17 |
operating system
А антивирусы установлены ? Best regards, Dnico. ... |
| 30.07.2004, 17:26:47 |
operating system
L_e_n_aПамяти 512 Мб почти у каждого юзера. Ошибка вываливается при загрузке: окошко загрузки, проценты и все такое, юзер уже расслабился и тут... Ошибка вываливается при разной величине процентов - может 5, а при следующей загрузке на 60%-ти. А что подразумевается под загрузкой? Эти проценты, это чего проценты? ... |
| 30.07.2004, 17:27:18 |
operating system
Про антивирусы вопрос конечно интересный. Этого я не знаю. Пока что... 2 s999 проценты загрузки файла "загружено .... процентов, осталось ... времени" ... |
| 30.07.2004, 17:35:54 |
operating system
L_e_n_aпроценты загрузки файла "загружено .... процентов, осталось ... времени" Вот меня и интересует, что за файл, откуда и куда он грузится. И что, такой большой, что проценты меряются? ... |
| 30.07.2004, 17:42:15 |
operating system
Это может означать нехватку памяти как ни клиенте, так и на сервере. Что понимается под "загрузкой файла" ? Кто его загружает откуда и куда ? В какой момент выдаётся ошибка ? Когда научимся задавать вопросы ? ;-) ... |
| 30.07.2004, 17:45:29 |
operating system
Файл-то небольшой (max 300Кб), но при загрузке на каждую загружаемую строку стоит много условий. Но странно то, что если бы ошибка вываливалась только на больших файлах, тогда всё вроде ясно, но она не зависит от размера файла. А файл - обычный текстовик, честно грузится построчно в базу. ... |
| 30.07.2004, 17:47:29 |
operating system
Ну, да, а чтобы указать ошибку, ее нужно поймать, а ловить мы не будем - отладчик недоступен, а Try-Except писать нам лень... Телепаты, где же вы? У Лены проблема! ... |
| 30.07.2004, 17:49:11 |
operating system
У меня КаШперСкий начисто убивал процесс, когда работал с 300 мб GBD-шником ... Best regards, Dnico. ... |
| 30.07.2004, 17:51:28 |
operating system
Долой Кашперского! А как вы грузите текстовый файл? Я мегабайтные файлы грузил никаких проблем. Хоть текстовый хоть dbf. У вас для этого прога своя? Может в ней глюк? где то память неверно выделяется под массив? ( ваш файл ) ... |
| 30.07.2004, 18:06:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578165]: |
228ms |
34ms |
| others: | 179ms |
| total: | 470ms |
